Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul Olà amigos! Peguei um aparelho Artic Air Ultra que parou de funcionar, e ao abri-lo, de cara vi um diodo torrado. Identifiquei um curto na placa, e o responsável era um dos mosfets de referncia X0FS. Queria a ajuda para encontrar opcoes de mosfets para substituì-lo. Editado: 6 de Janeiro 6 Jan por MarlynBR Resolvido
Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul ola ele e um mosfet canal N 30v 5.8a sot-23 esse acha facil em placa eletronica e tbm pra comprar sendo canal N 30v a corrente tem q ser igual ou maior serve.
Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul Autor 10 horas atrás, infocel technology disse: ola ele e um mosfet canal N 30v 5.8a sot-23 esse acha facil em placa eletronica e tbm pra comprar sendo canal N 30v a corrente tem q ser igual ou maior serve. Ola Amigo! Obrigado pelo retorno, mas sem querer explorar, vc teria possiveis numeraçoes comuns que eu possa encontrar em sucatas que nao seja a X0FS?
Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul Só você procurar o datasheet do componente específico e comparar os dados, não tem segredo!!! Deve ainda levar em consideração o RDSon, que alguns técnicos não levam em conta!!! Complicado o colega te falar em qual sucata, pois ele pode elencar 2 placas que você não tenha!!! Ou então te dar a dica mais simples: que seria pegar de uma sucata exatamente igual. Pronto, resolvido, concorda? Um coringa para a pesquisa de componentes com características próximas são as palavras "cross reference". Ou então usar, como por exemplo a Mouser, para ir refinando até encontrar um próximo: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Flw... Editado: 14 de Julho de 2025 14 Jul por nagkiller
Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul ola amigo se vc nao achar em sucata no ml tem o A09t Ao3400 pra vender ele e de 5.7a nao creio q diferença de 100ma va causar algun problema
Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul Autor 9 horas atrás, nagkiller disse: Só você procurar o datasheet do componente específico e comparar os dados, não tem segredo!!! Deve ainda levar em consideração o RDSon, que alguns técnicos não levam em conta!!! Complicado o colega te falar em qual sucata, pois ele pode elencar 2 placas que você não tenha!!! Ou então te dar a dica mais simples: que seria pegar de uma sucata exatamente igual. Pronto, resolvido, concorda? Um coringa para a pesquisa de componentes com características próximas são as palavras "cross reference". Ou então usar, como por exemplo a Mouser, para ir refinando até encontrar um próximo: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Flw... Obrigado pela dica...Eu nao queria dica de sucata onde achar, eu pedi caso ele ja tivesse conhecimento, de numeração de mosfets equivalentes, que ele desse a dica, pois na caçada em sucatas aqui, eu poderia encontrar um ou outro. Mas suas dicas firam valiosas tb...e eu ja nem lembrava desse site mouser...vlw mesmo
Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul Sempre recomenda-se trocar por um de mesma características!!! E o exemplo da sucata, de pegar a mesma placa que a que está dando problemas, foi porque além de sua pergunta ser genérica, não tem como o colega te dizer assertivamente, pois depende muito dos circuitos (nem sempre haverá uma aplicação para um circuito equivalente que use os componentes com a mesma características)!!! Cada caso é um caso!!! Espero que tenha entendido!!! Flw...
Postado 14 de Julho de 2025 14 Jul Autor 20 minutos atrás, nagkiller disse: Sempre recomenda-se trocar por um de mesma características!!! E o exemplo da sucata, de pegar a mesma placa que a que está dando problemas, foi porque além de sua pergunta ser genérica, não tem como o colega te dizer assertivamente, pois depende muito dos circuitos (nem sempre haverá uma aplicação para um circuito equivalente que use os componentes com a mesma características)!!! Cada caso é um caso!!! Espero que tenha entendido!!! Flw... Oi amigo...eu entendi o que vice quiz dizer desde o inicio, mas quem compreendeu ao que eu estava me referindo, foi o amigo Infocel, pois ele até passou duas numeraçoes de componentes equivalentes, ainda que com uma diferença de 100ma. Mas suas dicas foram bem validas e, sim, entendi suas colocaçoes. Vlw
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul Autor Galera...vou conseguir substituir o mosfet retirando de outra placa...Desde já agradeço aos companheiros.Abraço e que Deus os abençoe.
Postado 28 de Julho de 2025 28 Jul Autor Nao sei como encerrar o tópico resolvido. Se alguem souber, eu agradeço a ajuda.
