8 distribuições Linux Live que todo técnico de informática deve conhecer !
Todos que trabalham na área da informática, especialmente os técnicos de informática, sabem a importância em ter as melhores ferramentas para otimizar seu trabalho. Operações de particionamento de disco, busca por vírus, testes de memória/disco e recuperação de arquivos apagados acidentalmente; são alguns exemplos do que um profissional de informática realiza constantemente! Portanto, para enriquecer mais seu trabalho, segue uma lista de 8 distribuições Linux Live que vão auxiliar e aprimorar (e muito) seu trabalho!
Parted Magic - gerenciador de partições
O Parted Magic possui como base o software GParted para lidar com tarefas de particionamento com facilidade. Uma extensa coleção de ferramentas de sistema de arquivos também estão incluídos e o Parted Magic suporta os seguintes sistemas de arquivos: btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs +, jfs, linux-swap, ntfs, reiserfs, reiser4, e xfs.
Site Oficial Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
OphCrack - recupere senhas dos usuários do sistema Windows
Essa ferramenta possui uma funcionalidade interessante: é possível recuperar todas as senhas dos usuários do sistema Windows! Seu uso é recomendado quando, por exemplo, alguém esquece a senha de administrador do sistema! O OphCrack irá crackear (revelar) as senhas de todos os usuários do mesmo! Portanto use essa ferramenta com consciência!
Site Oficial :
Dr.Web Antivirus
Se o seu sistema Windows ou Linux tem tido problemas com malwares, então você deve usar o Dr.Web LiveCD! Dr.Web LiveCD irá limpar o seu computador de arquivos infectados e suspeitos, ajudará você a copiar informações importantes para um dispositivo removível de armazenamento de dados ou em outro computador, e depois tentar eliminar arquivos infectados.
Site Oficial :http://www.freedrweb.com/livecd
Clonezilla - clonando os discos
Uma ferramenta que possibilita uma cópia de discos rígidos. Basicamente, você pode fazer um backup completo de sua máquina, criando uma imagem com tudo o que existe nela. É uma opção gratuita ao Norton Ghost. Os sistema de arquivos suportados são: ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, FAT, NTFS, etc.
Site Oficial :
Rescatux - recupere a partição MBR facilmente
Muito útil para quem tem dois sistemas operacionais instalados no computador e utiliza o GRUB para escolher por qual deles deseja iniciar. Com o Rescatux, você pode atualizar o menu de inicialização para as versões mais recentes ou, quando der algum problema, voltar às configurações originais.
Site Oficial :
Network Security Toolkit
Distribuição Linux baseada no Fedora e proporciona um ambiente com várias ferramentas livres para segurança em redes de computadores.
Site Oficial :
SystemRescueCD
SystemRescueCd é um sistema Linux que roda em um CD-ROM ou um PenDrive, projetado para reparar um sistema e dados após uma falha. Ele também tem como objetivo fornecer uma maneira fácil de realizar tarefas de administração em um computador, como a criação e edição de partições do disco rígido. Ele contém muitos utilitários úteis do sistema (GNU parted, partimage, FSTools) e algumas básicas (editores, Midnight Commander, ferramentas de rede).
Indicado por ser muito fácil de usar.
Site Oficial :
DEFT Linux - análise forense
Distribuição Linux, criada na Itália, que tem como objetivo auxiliar investigadores, policiais, administradores de sistemas ou qualquer pessoa que deseja realizar uma análise forense em um computador, seja ele Linux ou Windows. Ou seja, permite você descobrir o que houve em determinado incidente computacional; através da análise dos rastros deixados. Além disso, é possível realizar a recuperação de arquivos removidos acidentalmente, com dd_rescue e photorec instalados.
Site Oficial :
Créditos :  www.linuxdescomplicado.com.br
Boa lista, é sempre bom recordar. Desta lista aí o único que uso com frequência é o Parted Magic e ele é muito mais que um sistema de gerenciamento de partições, mas sim um aparato completo para recuperação de dados, rápido e seguro.
Mas faltou uma das mais interessantes, o Fedora Electronic Lab. Uma plataforma completa para desenvolvimento, implementação, testes, simulação e documentação de projetos eletrônicos: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Fedora's Electronic Laboratory, an opensource hardware design and simulation platform, is dedicated to support the innovation and
development brought by opensource Electronic Design Automation (EDA)
community.
      Fedora Electronic Laboratory provides a complete electronic laboratory setup with reliable open source design tools in order to help
you keep in pace with current technological race. It reduces the risk
assessment of open source hardware development and enable electronic
designers tapeout quickly and efficiently.
      Fedora Electronic Lab targets mainly the Micro-Nano Electronic Engineering field. It introduces:
  • A collection of Perl modules to extend Verilog and VHDL support.
  • Tools for Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) Design Flow process.
  • Extra standard cell libraries supporting a feature size of 0.13µm. (more than 300 MB)
  • Extracted spice decks which can be simulated with gnucap/ngspice or any spice simulators.
  • Interoperability between various packages in order to achieve different design flows.
Para quem já tem o Fedora instalado, pode-se instalar o grupo de aplicativos e o ambiente de desenvolvimento do Electronic Lab com o comando:
[code]yum groupinstall 'Electronic Lab'
[/code]
Para quem gosta e quer aprender, também tem o spin de robótica:
Eu incluiria  boot-repair-disk-64bit  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. que é uma "distribuição linux" baseada no Ubuntu e que oferece diversos serviços de reparação de discos. Não creio que seja melhor do que esta descrito, mas é pequena, cabe num CD.
