Esquema elétrico placa-mãe GCP-10-000-CR - Schematic
Esquema elétrico completo da placa controladora de cerca elétrica modelo GCP 10.000 CR FLEX+, desenvolvido por engenharia reversa. O diagrama detalha todos os circuitos de alimentação, disparo, sensor, modulação RF e estágio de alta tensão.
Identificação do equipamento
  • Modelo: GCP 10.000 CR FLEX+
  • Tipo: Placa controladora de cerca elétrica
  • Tensão de saída: 10.000 V (pulso)
  • Alimentação: 12 VCC / 110-220 VCA (selecionável por jumper)
Identificação técnica
  • Tipo de material: Esquema elétrico
  • Equipamento: placa-mãe
  • Modelo/código: GCP-10-000-CR
Conteúdo do pacote
  • 1 arquivo PDF (43,8 KB) – diagrama esquemático em página única
Componentes principais identificados
  • Microcontrolador: HT48F06E (Holtek)
  • Reguladores de tensão: 7812 (12V) e 78L05 (5V)
  • Transistores: BC337, BC327
  • Tiristor: BT151
  • Optoacoplador: PC1 (provavelmente PC817 ou similar)
  • Módulo RF: 433,92 MHz (receptor/transmissor)
  • Diodos: 1N4007, UF4007, 1N4148
  • Varistores: TVR10 361, 14D271K, 121KD10
  • Capacitores eletrolíticos: 2200 µF / 25V, 220 µF / 16V, 47 µF / 16V
  • Transformador de pulso: TRSAT2P3S (5A)
  • Fusível: 5A
Observações
  • O esquema inclui jumpers de configuração (JMP1 a JMP6) para seleção de modos de operação.
  • Possui entrada para sensor de cerca e saída para sirene.
  • O circuito de alta tensão utiliza multiplicador de tensão com diodos e capacitores de 1 nF / 1 kV.
  • Recomenda-se conferir a revisão da placa antes de utilizar o diagrama para reparos.
Informações do Arquivo
Uploader Dirson Volmir Willig
Enviado 14/12/2025
Categoria Diversos
Abrir página do download
