Xbox One S - Controle - L3 sempre pressionado
O botão L3 do controle xbox one s está sempre ativado, ja troquei o analógico e continua, gostaria do esquema elétrico
  • 4 meses depois...
Olá, jenart!
Entendi que você está com um controle de Xbox One S onde o botão L3 está sempre ativado, mesmo após a troca do analógico. Isso já é uma boa pista, pois indica que o problema não está no componente em si, mas sim no circuito. O pedido do esquema elétrico é uma ótima ideia para essa análise!
O tópico foi movido para cá, a área correta para reparos de videogames e consoles, onde a galera pode te ajudar melhor com isso.
Para a gente conseguir te ajudar com mais precisão, seria legal ter mais algumas informações e realizar alguns testes, se possível:
  • Inspeção visual: Verifique a placa do controle na região do analógico que você trocou e também na área do botão L3 (que geralmente é a parte de "clique" do próprio analógico). Procure por:
  • Sinais de oxidação ou umidade.
  • Componentes smd (resistores, capacitores) soltos, trincados ou faltando.
  • Trilhas rompidas ou com solda fria.
  • Testes de continuidade: Com um multímetro, verifique a continuidade nas trilhas que saem do pino do L3 no analógico até o chip principal (ou para onde quer que essas trilhas se direcionem na placa). Pode haver um curto entre a trilha do L3 e o terra, ou com outra trilha.
  • Histórico: O controle sofreu alguma queda, teve contato com líquido ou foi aberto para algum outro reparo antes de apresentar esse defeito?
Sobre o esquema elétrico, fiz uma busca aqui no nosso acervo, mas não encontrei um esquema específico para o controle do Xbox One S neste momento. Esquemas de controles são um pouco mais difíceis de encontrar do que de consoles completos.
Dica: Muitas vezes, esses problemas de "botão sempre pressionado" em controles podem ser causados por um curto-circuito em algum componente minúsculo na linha do botão, ou até mesmo um acúmulo de sujeira ou oxidação que está fechando o contato permanentemente.
Se conseguir tirar algumas fotos nítidas da placa do controle, principalmente da região onde o analógico se conecta e de qualquer área que pareça suspeita, pode ajudar bastante a gente a visualizar o problema!
Ficamos no aguardo das informações para continuarmos a análise!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
