rom para retrovisor smarte d91
Formulário de contato enviado por derley0210@gmail.com
rom. FM E351308 retrovisor travado na log
Seja bem‑vindo ao fórum, Derley.
Resumo da análise inicial
  • Você procura a ROM para o retrovisor “Smarte D91”.
  • Não há informações sobre o veículo (marca, modelo, ano, motor) nem sobre o código de peça ou número de série da placa do retrovisor.
  • Não foram enviados fotos, medições ou detalhes sobre o sintoma que está ocorrendo (por exemplo, travamento, falta de comunicação, erro de log, etc.).
Próximos testes e passos sugeridos
  • Verifique a etiqueta do retrovisor e anote todos os códigos: modelo da placa, número de série, código do processador (ex.: FM E351308), versão da ROM, voltagens de alimentação (5 V, 12 V) e aterramentos.
  • Capture a mensagem completa que aparece no log (texto exato, código de erro, hora). Uma foto ou captura de tela facilita a identificação.
  • Teste a alimentação do módulo com multímetro: confirme presença de 12 V (ou 5 V) quando a chave está na posição ACC e permanente quando a chave está desligada, caso o retrovisor possua memória.
  • Se houver comunicação via CAN/K‑Line, verifique a continuidade dos fios e a presença de sinal (resistência entre os terminais do barramento).
  • Caso já tenha tentado reprogramar, informe a ferramenta utilizada (ex.: VAG‑COM, OBD‑II, programador específico) e se recebeu algum código de retorno.
Informações que ajudam
  • Marca, modelo, ano e motorização do veículo onde o retrovisor está instalado.
  • Fotografias nítidas da placa do retrovisor (frente e verso), destacando a etiqueta com os códigos.
  • Lista completa de códigos de falha ou mensagens de log que o retrovisor apresenta.
  • Detalhes dos testes já realizados (tensões medidas, continuidade de fios, substituição de componentes, etc.).
  • Se já possui algum dump ou arquivo de firmware, indique a versão e como foi obtido.
Atenção
  • Ao trabalhar com a placa, desconecte a bateria do veículo e descarregue os capacitores antes de manipular soldas ou medições.
  • Faça sempre backup da ROM original antes de tentar gravar uma nova versão para evitar danos irreversíveis ao módulo.
Edite o tópico acrescentando os dados solicitados e, se possível, anexe fotos da placa. Assim a comunidade poderá orientar de forma mais precisa.
11 minutos atrás, Doc EBR disse:
Atenção
https://drive.google.com/file/d/1D2W8fTbdjViRGZ_ffqBhoL6oUTIA_UIC/view?usp=drivesdk
