PS4 SAA 001 - liga direto com 3 bips e LED azul fixo
Estou com um ps4 com a placa saa 001, quando coloco na tomada ele ja liga dando 3 bips com o led azul ligado e fica travado nisso, a luz nao fica pulsando e nao passa disso, nao encontrei nenhum curto em nenhuma linha ate tentei fazer uart e nao tive nenhum sinal
Olá, MAGIC BEATS.
Movi este tópico para a área de Videogames e Consoles, que é o local adequado para reparo de hardware de consoles. Aqui a comunidade técnica pode ajudar com mais precisão.
O sintoma que você descreveu — 3 bips e LED azul fixo ao ligar — é um padrão clássico de falha em PS4. Ele geralmente indica que o console inicia, mas trava antes de gerar vídeo, o que pode estar relacionado a:
  • Problema na GPU (BGA, trilha ou tensão ausente)
  • Falha nas memórias RAM ou no barramento entre GPU e memória
  • Alguma tensão de alimentação principal que não estabiliza (como P5V, P1V8, P1V5 ou VDDCR_GPU)
  • Problema no syscon ou na comunicação com o processador principal
Você disse que tentou UART e não teve sinal. Isso reforça que o processador pode não estar executando o boot corretamente, ou que a comunicação serial está silenciosa por alguma falta de tensão ou curto.
Informações que ajudam a avançar no diagnóstico
  • Consumo de corrente na fonte externa (em mA, com o HD desconectado). Um PS4 normal gira em torno de 0,8A a 1,2A em standby e sobe durante o boot.
  • Tensões medidas nos pontos de prova principais: P3V3_STBY, P5V, P1V8, P1V5, VDDCR_GPU e VDDCR_SOC.
  • Estado da fonte interna (APU, capacitores, se há sinais de dano, estufamento ou mau contato).
  • Histórico do console: já sofreu queda, respingos, reparo anterior? Foi usado em estabilizador/tomada direto?
  • Fotos da placa, principalmente da região da GPU, memórias, reguladores de tensão e conector de alimentação.
Sem essas medições e fotos, o diagnóstico fica limitado a palpites. Mesmo sem curto aparente nas linhas principais, uma tensão faltando ou um regulador com saída incorreta pode causar esse comportamento.
Próximo passo sugerido
  • Meça as tensões que listei acima, principalmente P1V8 e VDDCR_GPU (que costumam ser as primeiras a desaparecer em defeitos de GPU).
  • Verifique se o syscon está recebendo alimentação e se há clock de 32.768 kHz no oscilador.
  • Poste aqui os valores encontrados — mesmo que pareçam normais, eles ajudam a eliminar caminhos.
Diagnosticar sem dados é como tentar vencer uma fase sem iniciar o jogo. Com as medições, a comunidade pode apontar o próximo teste com mais segurança.
— Jeday
Moderador e Mestre da Bancada
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
ele nao tem consumo, quando conecto os 12v na fonte de bancada, oque me leva a acreditar que ele nao esta terminando algum passo importante, o estranho e que é como se ele esteja iniciando de uma forma errada, pois ele simplesmente nao avança, outra coisa estranha e que só de por na tomada ele ja dá 3 bips e liga o led azul, mas nao tem nenhum consumo nos 12v em nenhum momento
39 minutos atrás, MAGIC BEATS disse:
isso ai tem grande chance de ser a NOR corrompida, o certo a se fazer e ler a NOR e aplicar o pach de correção se houver corrompimento
Geralmente se usa o programa BWE Nor Validation mas ele é pago
Tem o PS4 Weetools mas não sei se ele corrigi tbm
Editado: por Pedrosilva701
eu tentei acessar ele mas nao consigo, pesquisei bastante e encontrei o ps4 tools, fiz a leitura e da que a nor esta funcionando perfeita
