Fonte HP Modelo PS-4321-9HP
Olá amigos, estou com uma fonte com o modelo PS-4321-9HP que liga normalmente e se mantém por longas horas, porém ao conectar em uma placa mãe a fonte liga normalmente mas algum tempo depois ela começa a desligar. Alguma ideia do que poderia ser?
Olá, Naywan Raphael.
O comportamento que você descreve costuma ser um bom ponto de partida: a fonte liga e sustenta sozinha, mas desliga quando conectada à placa-mãe. Isso sugere que o problema aparece sob carga, e não em vazio.
O que pode estar acontecendo
  • Capacitores do secundário com ESR elevado ou perda de capacitância. Em vazio eles sustentam, mas quando a corrente aumenta, o ripple sobe e a proteção da fonte atua.
  • Componentes térmicos — um MOSFET, diodo ou transformador que começa a falhar conforme a temperatura sobe.
  • Circuito de proteção (OCP, OVP, OTP) com limiar baixo ou componente deteriorado no sensor de corrente.
  • Solda fria em elementos de potência, especialmente em conectores, shunts ou indutores.
Informações que ajudam na análise
  • Você já mediu as tensões de saída com a fonte ligada em vazio? Elas ficam estáveis e dentro da tolerância (±5% no 3,3V, 5V e 12V)?
  • Já observou a fonte com a placa-mãe ligada usando um multímetro? As tensões caem antes de desligar?
  • Há algum componente na placa da fonte que esquenta excessivamente depois de alguns minutos?
  • Você já abriu a fonte para inspeção visual? Há capacitores estufados, ressecados ou com base deformada?
  • Testou com outra placa-mãe ou com uma carga resistiva (lâmpada, resistor de potência) para simular consumo?
Um caminho técnico seguro
Antes de trocar peças, sugiro começar pela inspeção visual da placa, com foco nos capacitores do lado secundário (12V, 5V, 3,3V) e do primário (400V do barramento DC). Se tiver um multímetro com ESR, teste os capacitores de saída. Se não tiver, substituir os capacitores da saída por um lote novo de boa qualidade já costuma resolver boa parte desses casos.
Outra medida prática é ligar a fonte com um cooler de 12V e uma lâmpada de 50W em paralelo entre 12V e GND, e observar se ela sustenta a carga. Se desligar, já confirma que o defeito é na fonte, não na placa-mãe.
Atenção de segurança
  • Ao trabalhar com a fonte aberta, lembre-se de que o capacitor do barramento DC (primário) pode permanecer carregado por muito tempo. Descarregue-o com um resistor de 100Ω/10W antes de tocar na placa.
  • Nunca ligue a fonte sem a carga mínima (ou sem o sinal PS-ON) no conector ATX.
Compartilhe fotos da placa, medições e o que encontrar na inspeção. Isso ajuda a comunidade a dar um direcionamento mais preciso.
— Jeday
Moderador e Mestre da Bancada
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Excelente Jeday, acabei verificando todos os capacitores (do secundário e do primário), os dispositivos térmicos, soldas frias e as tensões de saída (que no caso são todas 12V), todos estão ok. Todavia notei algo peculiar, a fonte liga normalmente, porém ao mexer no cabo P2 verifiquei que a fonte começa a falhar. Dessa forma fui verificar a malha do CI PS25A responsável pelo gerenciamento do "Power Good", porém não encontrei nada anormal. Acredito que o PS25A esteja funcionando normalmente, em virtude da fonte parar mediante a uma determinada anomalia. Algo também interessante de se dizer é que ao colocar a fonte na placa mãe, ela teve um comportamento com o seu cooler mais fraco (antes de desligar), comparado com o seu acionamento através de um jumper (a vazio). Meus amigos tem alguma ideia do que eu possa fazer mais?
