Recuperar arquivos invisíveis no PENDRIVE
Para aqueles que pegaram algum vírus que esconde dados do pendrive estou enviado uma solução rápida para resolver este problema.
Basta copiar o código abaixo e colar num bloco de notas depois SALVAR COMO - RECUPERA.BAT e na opção logo abaixo - SALVAR COMO TIPO - colocar Todos Arquivos.
Depois basta executar o arquivo e colocar a letra do PENDRIVE que ele faz o resto.
Qualquer dúvida é só entrar em contato.
Abraço
Código:
@ECHO OFF
ECHO Digite a letra do seu dispositivo e pressione enter.
ECHO (Verifique a letra atraves do Windows Explorer)
ECHO.
ECHO Digite somente a letra:
set /p letter=
ECHO.
ECHO %letter%: selecionado.
ECHO.
ECHO Fechando o Explorer para evitar problemas.
ECHO (Sera aberto novamente ao finalizar o processo)
ECHO.
taskkill /im explorer.exe /f
ECHO.
ECHO.
ECHO Processando arquivos, aguarde...
ECHO.
attrib -r -a -s -h /s /d %letter%:\*.*
del %letter%:\*.lnk /f /q
ECHO.
ECHO ------------CONCLUIDO!------------
ECHO.
pause
start explorer
start explorer %letter%:
taskkill /im cmd.exe /f
Você pode também abrir o prompt de comandos do Windows em modo Administrador e digitar isso:
attrib -h -r -s /s /d F:\*.*
onde "F" é a letra do seu dispositivo. problema resolvido... faça BKP dos seus arquivos e formate o dispositivo USB.
Abraço!
Tava com um pro deste semana passada, tentando de tudo para abrir os arquivos, no linux via tudo, e o pc nada, não conhecia o comando acima, e pelo attrib não funcionou, resolvi tirar os atalhos e .bin via linux e rodei o usb fix no pc e ai ele ainda achou um virus e abriu todos  os meus arquivos, aleleuia.
tambem pode ser usado o recuva, pode baixar:
Não é permitido links externos para esquemas ou arquivos de bios.
Se o link externo for apagado ou alterado, seu tópico ficará sem sentido.
Use a busca do fórum para encontrar o arquivo desejado e informe o link interno.
Caso não esteja disponível no Gerenciador, por favor, faça o upload do arquivo.
Abraço!
Perfeito. E todos os arquivos de atalho você pode apagar, e ele vai criar umas 2 ou 3 pastas com nome estranho que você também pode deletar tranquilamente.
