XBOX 360 Arcade Branco Defeito 3RL
ligo ele demora um pouco e logo aparece as 3 luzes vermelha
se ligar ele e aparte o botão que fica acima do power fica rodando luzes verdes quando para aparece 3 luzes vermelha piscando será que compensa conserta este Xbox ainda ?  :'( :'(
Amigo pega o código secundário que fica mais fácil para te ajudar.
não sei como fazer isso quando ligo ele na tv não aparece tela so acende a luz verde no xbox depois de um tempinho aparece 3 luzes vermelhas piscando  :'( :'(
Como descobrir o código de erro do seu Xbox 360? Para saber qual erro está dando, ligue seu Xbox 360, espere ascender as três luzes vermelhas de erro (3 red light error), quando estiverem acesas pressione o botão sync e eject juntos, tire o dedo, vai aparecer o primeiro número do código (de acordo com a lista abaixo), você tem que repetir essa operação 4 vezes para ter o número do erro completo.
1 led (luz) pisca = N°1
2 leds (luzes) piscam = N°2
3 leds piscam = N°3
4 leds piscam = N°0
3 leds piscam = N°3
4 leds piscam = N°0
fiz o que vc falou mais quando aperto não aparece nada na tela ainda mais fica piscando 4 luzes vermelhas
quando liga aparece 3 luzes vermelha piscando numa velocidade normal depois que click nos 2 botões ele aparece 4 luzes vermelha piscando bem capido
entao os 4 leds que pareceram signfica q a primeira letra do codigo de erro é 0!
olha este video voce vai entender melhor o erro mostra nos leds. e nao na tela lcd..
depois que tiver o erro posta aqui
fiz como esta no video
liguei apertei e apareceu 4 luzes apertei de novo e apareceu 2 apertei de novo voltou para as 4 luzes vermelhas
então ficou assim
3 = 4 = 2 = 4
as 3 é as que aparece quando liga ele
opa entao, as primeiraz 3luzes vc nao conta.. elas so signfica que esta com 3RL..
após isto que sao comecadas a contar a sequencia de 4x para completar o codigo,, no caso..
o codigo ja temos 020... lembrando quee 4 leds signfica 0!
preciso do ultimo numero do codigo de erro pra te falar o que acontece..
por exemplo no video que mandei o cara esta com erro 0102 -> Erro na memoria e GPU com solda fria
no vidio o cara liga aparece as 3 luzes vermelha ele aperta a 1ª vez aparece 4 luzes na 2ª aparece 1 luz na 3ª aparece 4 luzes e na 4ª aparece 2 luzes
apertei como esta no vídeo fiz igualzinho e a sequencia foi esta aqui
1ª 4 luzes ,2ª 2 luzes ,3ª 4 luzes , 4ª 3 luzes
fico apartando farias veses e fica assim
3,4,2,4,3,4,2,4,3,4,2
pela conta então é 4,2,4,3
o erro então seria 0203
0203: Problema de aquecimento no processador gráfico, possivelmente pasta térmica
mais ja troquei a pasta térmica varias vezes e nada
perfeito o codigo esta correto agora..
aqui existe uma tabela de codigos de erro 3rl Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
no seu caso é o erro relacionado a resistores da gpu ou alguns pontos quebrados na propria gpu devido ao aquecimento,
para  arrumar existem 2 metodos.. reflow Gpu! que nao recomendo pois o problema volta a existir depois de algum tempo.. ou Reball na gpu (troca das esferas) e fica perfeito..
liguei pro meu amigo que tem a mesa de resolda de GPU ele me disse que cobra 250 pra resoldar meio caro mais vo ver isso muito obrigado me ajudou bastante meus parabéns
eu que agradeco amigo!, se o game for pra voce mesmo pra uso proprio, voce pode fazer um x-clamp ira durar um tempo e voce vai gastar menos de 10 reais!.. vou te mandar via pm o tutorial
obrigado vc realmente me ajudou bastante eu ganhei este xbox do meu primo so veio o aparelho e a fonte ele vendeu os controles e o hd  :'(
encontrei uma lista de erros em português Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
