tv PH29MM S
ESTOU COM ESSA TV COM IMAGEM ESCURA NÃO SEI O QUE PODE SER. ALGUÉM PODE AJUDAR?
@Sebar Filho, Bem vindo.
Para que o colega receba ajuda, alguns tópicos devem ser observados:
Pela área da postagem, acredito que seja um tv CRT. Se for, já verificou se existem capacitores esgotados?
Nos informe sobre o modelo completo deste aparelho (chassi, se houver).
Com isso, poderemos verificar se existe esquemas disponíveis para ajudar.
  • 4 semanas depois...
Olá Sebar!
TV philco varia muito o chassi mesmo sendo de mesmo modelo então verifique antes a versão para conseguir o esquema correto.
Você pode primeiro verificar se estão corretos os valores entrando no modo de serviço pressionando a tecla MENU; Em seguida a sequência 6483.
Mas normalmente esse defeito é na linha do ABL se a sua TV for Versão A e padrão de série AA 000.000 T11A. Se sim verifique R460, R463, VD461, VD462, e C460, variações nesses resistores ou uma pequena fuga nesses diodos podem interferir no Brilho.
Verifique a linha dos 180v e o capacitor do screen. Se ele dá estalos de alta tb pode ser a chupeta do tubo com os terminais oxidados.
Não aparece nada de imagem e tem som normal??? Ou a tela só tá mais escura e vc consegue ainda ver imagens???
Se não aparecer nada de imagem, faça o seguinte, marque a posição do scren no flyback com um pincel e depois aumente gradativamente para ver se aparece alguma coisa, se aparecer risco no meio  tela pode ser estagio vertical, se aparecer vultos pode ser problema no tubo, linha do abl ( essa linha sai do flyback) estagio horizontal (imagem fechada) etc...
precisamos de mais detalhes do defeito.
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico fora dos padrões do forum.
Para mais informações acesse:
