display do sansung core plus sm g3502l nao acende
estou com um core plus aqui troquei o display e touch mas continua a nao acender oque e???
Pode se que a tela nova que você tem esta com defeito. Você sabe se o celular esta realmente ligando? Ao ligar faz algum som ou vibra?
ligo na forte e as tençoes estao normais
tbm suspeitei da tela pois ele liga vibra e faz o som de iniciaçao mas na tela so dar pra ver algo com uma lanterna bem perto e so na metade da tela ...pensei em medir a tençao que alimenta os leds da tela mas nao sei qual valor encontrar la pois nao achei o esquema vcs podem me ajudar???
Acho que você está perdendo tempo, se aparece imagem só na metade da tela então só pode ser a tela mesmo. Trocando a tela, troca também o backlight que é parte integrante do display.
Pessoal, ao criar tópicos, procurem ser o mais claro possível no título para ajudar na indexação das informações e futura consulta por outros usuários.
O título ficaria muito melhor como "Samsung Galaxy Core Plus XX-XXXX - não acende o display"
Troque XX-XXXX pelo modelo do aparelho. Vocês mesmos podem se beneficiar disto no futuro. Fica a dica.
blz a dica ... a outra peça ja esta pra chega se for ela mesma falo aqui pra vcs .........vlw
ola galera troque o display e continua a nao acender mas a imagem ta aparecendo toda mas os leds nada ..... o que sera em??
Ok, então você tinha 2 problemas, no LCD (metade sem imagem), que foi resolvido com a troca da tela. Agora tem que olhar porquê a tela não acende, é outro problema.
Você já fez algum teste no conector para ver se está chegando alimentação?
Outra coisa, sei que a intenção foi boa, mas não edite a postagem original, senão confunde quem vai seguir o tópico. Vou pedir para o admin restaurar a postagem, mas não faça mais isso.
ok ...fis alguns testes de continuidade o conector parece bom mas nao esta chegando nenhuma tençao..
... tensão ... Sim, o problema é no circuito, já verificou se tem algo em curto?
desconfio de um capacitor proximo mas sem o esquema esto e duvida ... vo retiralo para testa
achei um resistor esta meio chamuscado em um extremidade tinha 4.4v na outra 0v .. retirei e testei deu uma resitenci elevada de44khoms acho mas tenho o esquema para saber a resistencia real dele oque posso fazer????
44k2 é um valor comercial, pode ser que ele esteja bom. Meça a resistência nos pads dele contra o terra.
Sem esquema é complicado, legal seria se algum outro usuário do fórum estivesse com um destes na bancada para comparar.
abracon64 vc e o cara medi os pads e constatei outro resistor em curto ,removi ele e fis um junper no outro eo danado do display acendeu :-* :-* :D
e agora qual o valor dos resistores q queimarao??? sera que posso deixar o junper??? :P
Você quer dizer que encontrou um resistor aberto, né? "Curto" é o jumper que você colocou. heheheh....
Mas, sério, deixar o jumper pode ou não pode ser um problema, se este resistor é de proteção com valor muito baixo, deixar um jumper pode detonar o display ou a placa em caso de outro incidente.
Por outro lado, sem esquema é dureza saber o valor do resistor. Veja se tem algo que aquece fora do normal, se o controle de brilho funciona, etc... Se estiver tudo OK, pode ser que dê para deixar o jumper.
Estou tentando achar o esquema para te ajudar mas está tenso..
deixei o junper mesmo .... mas tem outro problema o telefonizinho que ta dando trabanho kkkkkk montei tudo e agora o touch tbm nao funciona :P demontei limpei troquei pelo o que tava tricado mas funcionava e nada  :'( lavamo nois denovo oque sera vamos ous testes kkkk
Você colocou aquele resistor de 44k no lugar? Acho que ele estava bom mesmo, o depois dele que estava aberto, certo? Coloca ele de volta e teste.
e aquele resistor nao ta bom nao .. puis ele devolta mas a tela nao acende acho melhor deixa o junper ..... foda agora e o touch segi a linha dele testei quase todos os componestes e nada seramesmo que tem a ver os 2 resitores que tirei ????
Bem , se você já fez este teste, então acho que não tem nada a ver. Tinha que por o de 44k de volta e deixar o jumper no outro para testar, foi isso que você fez, certo?
O touch antigo funcionava mesmo? Está muito estranho pois você retirou apenas resistores abertos e colocou um jumper, os conectores do display e do touch são separados, assim como os circuitos são independentes.
Filhao bom dia tem como vc tira uma foto do capacitor que voce trocou
Ola blz .. o capacitor que troquei era um micro smd e estava bem chamuscado ja joguei fora , como nao achei o esquema dele vo ter que arruma uma placa de sucata para fazer as trocas assim que tiver te mando ai blz ...
@juan007, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
boa noite , essa displey desse aparelho vem com displey com esse problema , nesse caso que ja foi testado 2, o certo e conseguir um funcionando de aparelho que esteja bom para retirar as duvidas , esse aparelho tem caso de versãoalguns vem com mas de um modelo , exemplo , g3502l  , B ,C exemplo , alguns caso os aparelhos vem mas de um modelo , tipo DS/B/C/I/L/etc, ao tecnico e avaliavel ver uma peça boa que não tenha duvida para fazer testes.
mas um detalhe , mexer no aparelho quer vc não tem 100% certeza , vai quebrar , a eletronica aplicada a celular e diferente notebook, teste , segmentos são padrões.
sou uma crianca em reparo de notebook , 9 anos nesse mercado. boa sorte ao amigo.
