Testador de teclados universal
Chegou para mim hoje um testador universal para teclados de notebooks e achei um produto muito interessante.
Ele possui vários conectores para ser usados de acordo com o modelo do teclado e emite um bip a cada tecla pressionada. Caso o teclado apresente curto em alguma irá emitir um bip contínuo e caso alguma tecla não funcione, ele não emitirá o bip.
Apesar de ter um conector mini USB, ele não é reconhecido pelo computador para usar um programa de testes mas é usado apenas para alimentação de energia mas achei o produto muito prático para usar por ser pequeno e servir para qualquer modelo de teclado.
O link do produto Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
O que acontece com teclado com curto total? Ele emite algum Bip  diferente?  Qual o valor que você pagou por ele com os impostos brasileiros? Interessante e pratico esse testador. Parabéns.
To querendo pedir um pra mim , vc já chegou fazer algum teste com teclado com falha no note e colocou ele pra ver se dava certo? e aqueles teclados que sai mais de uma letra ao mesmo tempo vc já testou?
o que vai acontecer com um teclado em curto é que ele vai identificar como uma tecla pressionada e vai bipar continuamente. Não posso te dizer como ficaria quando pressionamos uma tecla em curto com outra como naqueles casos que aparecem duas letras ao mesmo tempo mas acredito que ele se comporte normal como se não tivesse defeito mas mesmo assim já ajuda demais.
Veio para mim sem impostos.
  • 2 meses depois...
Eu ia comprar esse testador a um ano a traz mais ou menos na global e não comprei justamente pq não dava para conectar ao pc, ajuda mas tem teclados que trocam as letras ao ser pressionado ex: aperta o (A) e sai o (F) nesse testador não se sabe se isso acontece pois da o mesmo bip, tentei encontrar um que conectava ao pc, mas não encontrei e desisti da compra kkkk
Esse modelo é muito prático exatamente por não precisar do PC. Dá para testar se tem alguma tecla em curto e se todas as teclas estão respondendo.
Para testar se tem alguma tecla em curto com outra o ideal mesmo seria via programa através do próprio note.
Aqui uso o Aquakey test Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
