Chave diseqc acionada manualmente, como fazer?
Boa tarde pessoal!
Preciso fazer um "seletor" manual de antenas banda ku. Preciso de algo que trabalhe como uma chave diseqc, porém com seleção de entradas feito através de chaves ou botoes manualmente.
Quero colocar 5 antenas em apenas 1 cabo coaxial. Apenas 1 antena funcionando por vez! As 5 antenas vão ficar proximas umas das outras e preciso puxar apenas um cabo numa distancia de mais ou menos 15 metros.
A chave diseqc trabalha com um protocolo no qual o receptor envia diretamente através do cabo coaxial e ela interpreta qual entrada se deve deixar ativa.
Fiz um esquema utilizando relés mas o sinal das antenas se perderam e não chega até a ponta do cabo que quero... Creio que o sinal se perdeu justo nos contatos dos relés, já que blindei ao máximo as emendas e a caixinha com os relés...
Algum "mago" aí tem uma dica? Agradeço!
Resolvido!
Resolvi estudar a fundo o funcionamento da diseqc e consegui fazê-la funcionar do modo que quero... Pelo menos que esse tópico sirva pra quem precise fazer isso algum dia... se é que mais alguém vai precisar de uma gambiarra dessa  :)
O coração da diseqc é esse ci que está marcado na foto. Como sempre, o ci não tem marcação, mas citarei as caracteristicas que pude identificar nele:
Trabalha com 5v;
Tem um pino de comando para cada entrada da diseqc;
Um pino para leitura do "protocolo diseqc";
pino 1: +Vcc 5V
pino 2: controle lnb4 (0v ou 5v)
pino 3: controle lnb3
pino 4: protocolo diseqc
pino 5: não conectado
pino 6 controle lnb2
pino 7: controle lnb1
pino 8: GND*
Esse GND é ligado ao terra da chave através de um resistor de 1,5k. Entre os pinos 1 e 8 tem um zener de 5,1V.
