Instalar Windows em Samsung XE500C12-AD1BR ChromeOS
Alguém sabe se existe a possibilidade de instalar o Windows no Netebook Samsung XE500C12-AD1BR que vem com Chrome OS? Tentei alguns procedimentos que encontrei na internet más até agora não obtive sucesso.
Qualquer ajuda é bem vinda. Grato!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. é possível sim. Você precisa habilitar o modo de desenvolvedor e habilitar o suporte a BIOS legado se o seu dispositivo oferecer suporte ao Coreboot/SeaBIOS. Se não será preciso um firmware custom.
Dê uma olhada aqui:
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Já havia tentado esse procedimento mas não funcionou, quando aperto Ctrl + L o Netebook bipa e nada acontece.
Boa tarde SERGIO_372.
Fiz uma procura rapida sobre seu equipamento, e fiquei intrigado com alguns resultados. Pois alguns o consideram um netebook, outros um tablet, e outros nem um nem outro. Procurei resultados sobre a bios, para ele, e o que se encontra é o procedimento sobre a bios legado, que a meu ver não é realmente uma bio de parametros comuns como todos nós conhecemos e configuramos. Assim sendo, no meu ver, não é bios e sim bootloader, e neste caso, vc teria que especificamente conseguir um costimizado, que te desse acesso  total ao que vc deseja, mas, se for realmente uma bios da forma que todos conhecemos, teria que descobrir o fabricante dela, e atualiza-la para uma versão sem costumização da Samsung. Desculpem a minha intromissão, e por qualque asmeira que tenha dito, e por favor me digam, no caso de ter acontecido isto, o ponto principal da besteira que falei.
Se não falei besteira, espero ter dado alguma ideia que sirva de ponto de partida para a solução do seu problema, se não desculpe então.
Besteira nenhuma amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ele já estava na prateleira dado como causa perdida mas depois da sua explicação vou dar uma nova chance à ele. Amanhã posto resultados.
Valeu, mas SERGIO_372, acho que devo te previnir qye se no caso for atualizar a bios não pe das coisas mais sinples de se fazer no linux comum, nem sei te dizer no chromeos, que pelo jeito deve ser um derivado direto do Android, mas de qualquer forma tenha muito boa sorte e que tenha total sucesso em sua empreitada.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., dei mais uma pesquisada, e parece que a série que o seu Chromebook pertence (Samsung Series 5 550) não tem suporte a BIOS legado (SeaBIOS). Sem isso, fica impossível instalar o Windows (a não ser que se encontre um BIOS mod), mas é possível instalar o Ubuntu.
Dê uma olhada nesse link e veja se bate com seu Chromebook e como habilitar o Developer mode:
Então galera, não pude fazer muita coisa, cheguei na assistência hoje e a cliente já havia levado o netebook. Enfim... muito obrigado a todos aqueles que tentaram me ajudar.
PS: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  tutorial interessante vou deixar nos favoritos casso seja necessário futuramente.
Vou deixar todos "joiados:)
  • Tradutores
@SERGIO_372, que pena que não resolveu.
Para finalizar o tópico, edite a primeira mensagem do tópico e mude o prefixo para DEVOLVIDO
E não esqueça de clicar no joinha de quem participou do seu tópico.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Desculpe a demora em responder mas não existe tal opção ao editar a mensagem, talvez seja  a área onde criei o tópico que não permita adicionar esse prefixo.
