gravador de I/O SVOD
Amigos estou com uma placa LA-9104p de um DELL que ao tentar gravar o kb9012p dela me deparei com um problema que nao tive antes
apareceu essa msg , alguem sabe me dizer pq ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., não uso esse programa, mas tente ver se não há algum mau contacto... verifique o aterramento, como diz na imagem...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo verifique a conexão do cabo flat se esta tudo ok, veja se os pinos do conector do teclado estão em continuidade com os pinos do super io, por ultimo faça uma ressolda no super io com um pouco de fluxo e estação de retrabalho se nada der certo unica forma sera a troca do io.
Veja se o  cabo flat não está  invertido no conector do teclado na placa.
