Receptor phantom duo mini apagado.
Descrição do defeito e do que já foi feito/testado muito vago. Favor dê mais detalhes para que possamos lhe ajudar...
Quais as tensões encontradas? Quais os testes já fez? Tentou recovery por cabo? Se sim, qual o erro? Acende algum led? Regravou a Flash?
O cliente tentou fazer transformação e o aparelho apagou, foi tentado recovery 232, com jumper, sem jumper, foi trocado a eprom por uma nova gravada, e nada... as tensões da eprom, dos tuners todas normais, comparado com outro aparelho do mesmo modelo que tenho funcionando normal.
Coloque a flash desse aparelho que tem aí funcionando. Certifique-se de que não tem nenhum resistor próximo a flash solto ou faltando. Se voce colocar a memoria do aparelho que está funcionando e mesmo assim ele não ligar, pode ser que falte algum resistor entre a memoria e o processador.
consegui reviver ele, mais está picotando a imagem, o problema era nos resistores próximos a eprom, fiz um jumper neles ele aceitou o recovery e funcionou, preciso saber os valores dos mesmos para fazer a troca, vou mandar uma foto.
sim é possível. Você tem outro deco desse aí?!  confere os valores por ele...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., evite postar mensagens com caps lock ativado, além de ser contra as regras do fórum, é muito ruim de ler uma mensagem escrita toda em maiúsculo!
