testar modulo wifi ps3 2511a
boa noite. testar o modulo não é tarefa facil mas tambem não é impossivel. vc vai ter que tirar a blindagem para ter acesso aos componentes da pcb e assim fazer as medições [um osciloscopio digital vai te ajudar muito nesta terefa].
já o regulador que alimenta o modulo wifi vc pode testar com multimentro para saber se ele esta com baixa impedancia ou dando continuidade para o terra da placa.
pesquise pelo datasheet do componente para saber a pinagem dele e vai medindo [lembrando que se o Gate der continuidade para o terra ele esta em condição de ruim ou a linha do gate esta com algum curto].
boa sorte e poste resultados.
se ajudei com algo dá um joinha
