Positivo 2040M
A algumas semanas apareceu um positivo desses para trocar a tela e fiquei incomodado por não poder remover a bateria para fazer o trabalho, esse modelo tem uma bateria interna e imaginei que tivesse um conector como os de entrada de alimentação de G42 ou que fosse semelhante ao conector do probook 4530S, mas como estava em garantia troquei sem abrir o mesmo.
Hoje entrou para mim um do mesmo modelo que não ligava então precisava abrir e resolver o problema que era um mosfet queimado mas o que vem realmente ao caso é a bateria interna dele, na verdae ela é uma bateria normal com o conector normal de bateria mas economizaram na carcaça externa da mesma e por isso decidiram transformar em bateria interna.
Tem coisas que não dá para entender, como é que os caras deixam esse tipo de situação acontecer somente para economizar poucos trocados da carcaça da bateria????
image.php?di=WU1Y
image.php?di=A51R
Faz parte...
para a industria, principalmento os chinas, qq cent de USD é economia.. imagina isso multiplicado por 1milhao de notebooks...
  • 10 meses depois...
Estou com um do mesmo modelo, que acende os Leds porém a tela não liga, talvez alguma solda possa ter rompido no cabo, mas estou com dificuldade para abrir o note, removi todos os parafusos e não consegui.
cara o que eu tenho aqui para a tela com logo da positivo
Esses modelos vem com muitas travas...com jeitinho você consegue abri-lo. Acho que em breve não haverá mais parafusos com tantas travas. Ao abrir meça as tensões primarias, se estiver tudo ok, faça um ME na P.N., quase certo que o problema esta lá.
Cassio
A primeira vez que abri um note desse também fiquei impressionado com a baixa qualidade do projeto dessa bateria. Já sabemos que Negativo, CCE, Philco entre outras não primam pela qualidade mas essa bateria exposta deste e outros modelos é de amargar mesmo.
Estou com esse mesmo modelo com o seguinte problema, ele não detecta a bateria. Pesquisando na net achei um caso parecido. Será realmente falha na bateria ou algum componente com defeito?
