Maquina de Raballing caseira
como posso montar uma maquina BGA caseira
onde possa fazee um rebal eficas,
o que presiza ? o tempo pra extrair, temperatura, tempo pra resoldar
Cara não recomendo paro uso profissional maquinas de BGA caseira,mais se você quer tentar por hobby
pode olhar este post
Só que você verá que vai perder muita placa até ter um BGA eficaz,recomendo uso de maquinas profissionais para isso.
dá uma pesquisada no fórum antes de abrir tópicos, tem vários sobre esse mesmo assunto ok
eu ja vinha pesquisnando, pelo forum, vi varios projetos, mas pela esperiencia de todos vcs, gostaria de opnioes, o que deve ser utilizando, ou não
Bem, por experiencia própria, se pretende trabalhar com bga, melhor investir num equipamento profissional e eficaz, não necessariamente na ultima maquina de reball, mais numa que mais atenda as suas expectativas... maquinas caseiras são perigosas e você pode ter mais dor de cabeça do que ajuda... imagina, se você for colocar na ponta do lápis, acaba quase que saindo o mesmo valor de uma bga usada, mais bem conservada... fora o tempo que vc vai levar para achar os componentes, montar, testar, gastar com material para fazer bga e depois queimar algumas placas tentando esse reparo... pense bem...
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
no momento estou sem poder adquiri uma maquina bga, essa ir6000 presta?
o que vcs acham?
fiz uns teste com esse projeto, pra remover o chip não tem problemas mas pra colocar de volta, começa a dor de cabeça
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Bom dia. Grato pelo retorno.
No tópico abaixo, o colega tem um projeto semelhante ao seu.
Pode ser que ele tenha alguma dica para sanar sua dúvida sobre colocar o chip de volta na placa.
  • 2 meses depois...
estou com projeto de uma maquina de bga de custo beneficio muito bom
essa maquina seria um clone da ir9000, usaria as mesmas resistencia e o mesmo controlador da resistencia superior
veja a relação de peças
resistencia inferior no mercado livre custa = 150,00
resistencia superior = original custa uns 120,00 no ml tem uma de 70 x 70 de 450w por 70,00 mas e de cor branca , e a mesma medida e a mesma potencia so muda a cor
controladores e reles ssd , tem que comprar no aliexpress o mais importante e o controlador da resistencia superior que e o pc410 (o mesmo da ir 9000) no aliexpress tem o kit, com 2 controladores , 2 reles ssd e 2 termopares na media de 250,00
tem um suporte ant empenamento no aliexpress por 90,00
o gabinete da maquina e o suporte da placa custa na media de 400,00 esse foi um orçamento que consegui aqui,
então por volta de 1000,00 vc consegue um clone da ir9000 , o meu projeto estou mudando as resistencia inferiores e a resistencia superior vai ser 2 de 70 x 70 uma vai ficar por baixo da placa e a outra vai por cima , controladas pelo pc410
eu creio que com essas configurações consigo bons resultados nos bga
Será que trocando a resistência superior por uma estação de ar não daria resultados melhores, visto que a ir ainda deixa um pouco a desejar em bgas maiores?
