Como controlar a ventoinha da PS3 atraves de software
Control Fan Utility v1.7 (Apénas para que tem CFW)
Após inicializar a aplicação aparece...
Temperatura do CPU/ temperatura do RSX e Tempo decorrido desde que a PS3 foi ligada.
As temperaturas piscam em amarelo quando atingem os 70º em vermelho quando atingem os 75º.
sys_sm_get_fan_policy aquí indica o modo e a velocidade que tem definido o SYSCON
Current Mode Indica o modo actual e a velocidade definida da ventoinha (modo 2 e payload)
Os modos vêm resumidos em baixo.
O modo 0 é a ventoinha no máximo
O modo 1 é o normal do sistema.
O modo 2, com UP/ACIMA subimos a velocidad e com DOWN/ABAIXO baixamo-la. Lembrar que o modo 2 é um modo com velocidad fixa e não varía em função da temperatura. (aconselho este na velocidade 0x7A)
O modo Payload é automático como o da ps3, só que melhorado.
Para alterar de Modo utiliza-se o SQUARE/QUADRADO e irá alterando em sentido ascendente (isto permite por ejemplo, afixar uma velocidad muito baixa em Modo 2 para que a consola aqueça e depois activar o Modo Payload para ver como responde)
Com o botão TRIANGULO abandona-se a  aplicação. Recomendo usar éste botão para sair e não desde PS.
Proteções da aplicação.
- Desde o Modo Payload, proteção anti-shutdown, para que ajuste o modo de proteção.
- Se apaga-se a consola en Modo 2, manter-se-á ao acendela, atenção a isto, apésar de que em principio, o SYSCON fixa uma velocidad supostamente apropiada.
- O SYSCON corrige os valores afixados por baixo de 0x33. Embora así, limitou-se o Modo 2 a 0x30 cómo mínimo e quando a velocidad baixa de 0x4D Current Mode piscará em azul.
- Se abandona-se a aplicação em Modo 2, a velocidad mínima ajustar-se-á a 0x5f, independentemente da que tivesse sido definida (a modo de segurança e por que o Modo 2, no deveria ser fixado, a menos que o que se pretenda seja que a ventoinha trabalhe a velocidad alta e nesse caso, esse mínimo é correcto)
- Independentemente do modo, se a temperatura é superior ou igual a 80º, activar-se-á o Modo 0 até que a temperatura baixe dos 60º (momento em que se activa o Modo Payload) ou voçes mesmos mudem de modo quando a temperatura baixe de esse límite.
Cómo vêm a aplicação tem sistema de segurança para evitar que fritem a consola, independentemente das proteções que possa ter o sistema.
Download:
h**ps://mega.co.nz/#!3AlAxLjD!EsXUsz_KCJgusHJj0eqYQyPQ26weeNqjCeMiMZ-pWCw (trocar os * por "t")
Se foi util, aplaude ai.
Fonte: EOL
