Datasheet original da família de EEPROMs seriais AT93C46/56/66 fabricadas pela Microchip (anteriormente Atmel). O documento cobre os modelos de 1 Kbit (AT93C46), 2 Kbits (AT93C56) e 4 Kbits (AT93C66), com especificações completas para projeto e reparo.
Características principais
- Organização selecionável pelo pino ORG: 128×8 ou 64×16 (AT93C46), 256×8 ou 128×16 (AT93C56), 512×8 ou 256×16 (AT93C66)
- Interface serial de 3 fios: Chip Select (CS), Data Input (DI), Data Output (DO) e Shift Clock (SK)
- Velocidade de clock: até 2 MHz (5V)
- Ciclo de gravação autotemporizado: 10 ms máx.
- Alta confiabilidade: 1 milhão de ciclos de gravação, retenção de dados por 100 anos
- Tensão de operação: versões de 1,8V a 5,5V e 2,7V a 5,5V
- Opções de pacote: PDIP 8-leads, SOIC JEDEC/EIAJ 8-leads, TSSOP 8-leads, MAP 8-leads, dBGA2 8-ball
- Grau automotivo disponível em alguns códigos
Conteúdo do pacote
- 93C46-ATMEL_2586-eletronicabr.com.pdf (464,2 KB) – datasheet completo com pinagem, instruções de leitura/gravação, timing, características elétricas e informações de pedido
Aplicações típicas
Ideal para armazenamento de configuração em placas-mãe, monitores, fontes, nobreaks, TVs, equipamentos de áudio, automação industrial e automotiva. Substitui diretamente EEPROMs da série 93Cxx de outros fabricantes, respeitando a pinagem e o protocolo de 3 fios.
Cuidados de compatibilidade
- Verifique a tensão de operação do circuito (1,8V ou 2,7V) antes de substituir.
- Confirme a organização desejada (x8 ou x16) – o pino ORG define o modo; se desconectado, assume x16 com pull-up interno.
- Para projetos novos, a Microchip recomenda o modelo AT93C46D como substituto direto do AT93C46.
- Sempre faça backup do conteúdo original antes de gravar uma nova EEPROM em equipamentos em reparo.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
