Este arquivo contém o datasheet original do circuito integrado WT7520, um controlador PWM (Pulse-Width Modulation) com circuito completo de proteção desenvolvido pela Weltrend Semiconductor para fontes chaveadas (Switched Mode Power Supply) usadas em computadores pessoais.
Características Técnicas Principais
- Funções de Proteção: OVP (Over Voltage Protection) para 3,3V, 5V, 12V e PT; UVP (Under Voltage Protection) para 3,3V, 5V e 12V
- Saída Power Good (PG): Sinal aberto-dreno com atraso de 280ms
- Controle Remoto On/Off (REM): Lógica inversa (nível baixo = SMPS ligada)
- Soft-Start: Ajustável por capacitor externo no pino SS (pino 10)
- Frequência PWM: Ajustada por resistor externo no pino RT (pino 6); típica 50~70 kHz com 120 kΩ
- Saídas PWM: Dois drivers open-drain (C1 e C2)
- Tensão de Alimentação (VCC): 5V
- Encapsulamento: DIP-16 (16 pinos)
Descrição dos Pinos
- V33 (pino 1): Entrada de detecção OVP/UVP para 3,3V
- V5 (pino 2): Entrada OVP/UVP para 5V
- V12 (pino 3): Entrada OVP/UVP para 12V
- PT (pino 4): Entrada extra de proteção OVP/OPP e desabilitação UVP
- GND (pino 5): Terra
- RT (pino 6): Resistor externo para ajuste da frequência PWM
- C1, C2 (pinos 7 e 8): Saídas PWM open-drain
- REM (pino 9): Controle remoto liga/desliga
- SS (pino 10): Capacitor externo de soft-start
- PG (pino 11): Sinal Power Good (aberto-dreno)
- DET (pino 12): Entrada de proteção extra
- VCC (pino 13): Alimentação 5V
- OPOUT, OPNEGIN, VADJ (pinos 14 a 16): Amplificador operacional interno (compensação, realimentação e referência)
Aplicações Típicas
O WT7520 é usado em fontes ATX e outros projetos de fontes chaveadas para computadores, oferecendo monitoração completa das tensões de saída, controle PWM e funções de proteção em um único CI. Substitui componentes discretos e simplifica o projeto de fontes.
Compatibilidade e Cuidados
- Códigos alternativos: WT7520 também pode ser referido como ATE7520 (similar ou rebranding).
- Modelos relacionados: WT7905 (diferenças listadas no datasheet), WT7522, WT7527 (sucessores).
- Compatibilidade: Confirmar com o datasheet antes de substituir em projetos existentes; verificar revisão do CI.
Este documento é a versão REV. 0.9 de 21 de Fevereiro de 2005 e contém todas as especificações elétricas, diagrama de blocos, tabela de pinos, curvas típicas e notas de aplicação.
Conteúdo do pacote
- ATE7520_-_PC_POWER_SUPPLY_PWM_SUPERVISOR_17346-eletronicabr.com.pdf (934,2 KB)
Comentários em destaque
