CLIQUE AQUI
Manual de Teste de Carga (Dummy Load) para Fontes ATX
(0 análises)
1 Miniatura
Este documento técnico apresenta um guia prático para a construção e utilização de uma carga fantasma (dummy load) destinada ao teste de fontes de alimentação de computadores (padrão ATX).
O uso de uma carga externa é essencial para o diagnóstico preciso de fontes chaveadas, permitindo verificar a estabilidade das tensões de saída (3.3V, 5V e 12V) sob condições reais de operação, evitando que a fonte entre em modo de proteção ou apresente leituras imprecisas sem carga.
Conteúdo do pacote:
  • ATX 2 PSU DUMMY LOAD TEST.pdf (1,16 MB)
  • ATX 2 PSU DUMMY LOAD TEST.pdf (2,72 MB)
Informações técnicas e cuidados:
  • Finalidade: Auxiliar técnicos na bancada a testar fontes ATX fora do gabinete, garantindo que os circuitos de regulação funcionem corretamente sob demanda.
  • Compatibilidade: Aplicável a fontes de alimentação ATX padrão.
  • Segurança: Ao realizar testes em fontes de bancada, certifique-se de que a carga utilizada suporte a dissipação de potência necessária para evitar superaquecimento dos resistores ou componentes de teste. Sempre utilize equipamentos de proteção e verifique o isolamento das conexões.
  • Nota: O arquivo contém orientações teóricas e práticas. Recomenda-se a conferência das tensões com um multímetro de precisão durante o teste.
Para baixar este arquivo, é necessário possuir créditos no fórum ou uma assinatura VIP ativa. Caso ainda não possua, participe da comunidade para acumular créditos ou verifique as opções de assinatura disponíveis.
O que há de novo na versão 22/08/2024 18:31
Enviado
Redução de corrente das lampadas no conector auxiliar e opcionalmente cargas resistivas.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
