Este arquivo contém a folha de dados (datasheet) do circuito integrado SEM2004, um driver de inversor CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) fabricado pela Samsung. O IC é amplamente utilizado em monitores LCD de entrada da Samsung, especialmente nas linhas SyncMaster 510N e 512N, entre outros modelos similares.
Características técnicas principais
- Função: Driver de inversor CCFL para retroiluminação de painéis LCD
- Tensão de alimentação típica: 5 V e 12 V (pinos 3-5 e 14-15, conforme referência de medição prática)
- Proteções: UVLO (Undervoltage Lockout), soft-start, proteção contra sobretensão e sobrecorrente
- Controle de brilho: Suporte a dimmer por burst (Easy Burst Dimming)
- Encapsulamento: SOP24 (Small Outline Package de 24 pinos)
- Frequência de operação: Ajustável por componentes externos
Referência de medições (valores típicos em operação normal)
- Pinos 1, 2, 6: GND
- Pinos 3, 4, 5: +5 V
- Pino 7: 0 V (provável entrada de enable ou feedback)
- Pino 8: 0 V
- Pino 9: 0,54 V
- Pino 10: 1,46 V
- Pino 11: 2,5 V
- Pino 12: 2,69 V
- Pino 13: 2,46 V
- Pinos 14, 15: +12 V
- Pino 16: 4,41 V
Esses valores foram reportados em reparos práticos de monitores Samsung 540N, servindo como referência para diagnóstico do inversor.
Conteúdo do pacote
- SEM2004.pdf (868 KB) – Folha de dados completa do componente, incluindo diagrama em blocos, pinagem, características elétricas e aplicação típica.
Cuidados e compatibilidade
- O SEM2004 é frequentemente substituído pelo SEM2006 (SOP24) em alguns circuitos, mas sempre verifique o datasheet e o esquema do monitor para garantir compatibilidade.
- Antes de substituir o IC, meça as tensões de alimentação (12 V e 5 V) e verifique se não há curtos no secundário do transformador do inversor.
- O datasheet é essencial para identificar a função de cada pino e dimensionar componentes externos (resistores, capacitores, transformador).
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
