Datasheet oficial do circuito integrado ACS712 da Allegro MicroSystems, um sensor de corrente linear baseado em efeito Hall. Amplamente utilizado em módulos de medição de corrente para Arduino e outras plataformas, este componente oferece isolação elétrica de 2,4 kVRMS e baixa resistência do condutor interno (1,2 mΩ típico).
Características principais
- Sensor de corrente linear totalmente integrado, saída analógica proporcional à corrente AC ou DC
- Tensão de alimentação: 5,0 V (operação simples)
- Sensibilidade: de 66 a 185 mV/A conforme a variante
- Largura de banda: 80 kHz
- Tempo de subida: 5 µs (típico para corrente em degrau)
- Isolação mínima de 2,4 kVRMS entre os terminais de potência e os de sinal
- Pino FILTER para ajuste de banda
- Erro total de saída: 1,5% a 25 °C
- Pacote: SOIC-8 (montagem superficial)
- Saída ratiométrica (proporcional a VCC)
Variantes disponíveis (conforme datasheet)
- ACS712ELCTR-05B: ±5 A, sensibilidade 185 mV/A
- ACS712ELCTR-20A: ±20 A, sensibilidade 100 mV/A
- ACS712ELCTR-30A: ±30 A, sensibilidade 66 mV/A
Conteúdo do pacote
- ACS712-Datasheet.pdf (934,8 KB) – Documento completo em inglês, revisão 22, com especificações elétricas, curvas de desempenho, diagramas de aplicação típica, informações de embalagem e certificações de segurança (UL, TÜV).
Aplicações típicas
- Controle de motores
- Detecção e gerenciamento de carga
- Fontes chaveadas
- Proteção contra sobrecorrente
- Projetos com Arduino e microcontroladores que necessitam medição de corrente isolada
Atenção: Este componente não é recomendado para aplicações automotivas. Verifique sempre a variante correta (faixa de corrente e sensibilidade) para seu projeto.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
