CLIQUE AQUI
CM6500UN - Datasheet do Controlador PFC ZVS-Like 1MHz para Fontes de Alta Eficiência - Schematic
(0 análises)
2 Miniaturas
Datasheet completo do CM6500UN, um controlador PFC (Power Factor Correction) ZVS-Like de 1 MHz, fabricado pela Champion Micro / PANJIT. Projetado para atender às especificações EPA/90+, ideal para fontes de alta eficiência tanto em carga total quanto em carga leve.
Principais Características Técnicas
  • Tensão de operação VCC: 10 V a 20 V
  • Corrente de partida típica: 50 µA
  • Corrente de operação típica: 2,1 mA
  • Modo de controle: corrente média, boost contínuo/descontínuo com modulação leading edge
  • Driver CMOS rail-to-rail com resistência de 24 Ω (sink) / 12 Ω (source)
  • Proteções incorporadas: soft-start, OVP, limitador de pico de corrente, brown-out digital, UVLO, Dynamic Soft PFC
  • Funções especiais: Remember it was Light Load e Remember it was Full Load para redução do capacitor de 420 V
  • PGB programável via pino PGTHL
  • Resistores de alta tensão podem ser > 5 MΩ para reduzir consumo em vazio
  • Frequência de oscilação ajustável via RT/CT (típica 68 kHz com RT=27 kΩ, CT=1000 pF)
Aplicações Típicas
  • Fontes de alimentação para desktops, servidores, LCD, PDP, adaptadores AC
  • Fontes IPC, UPS, carregadores de bateria, fontes para motores DC
  • Sistemas de alimentação distribuída e fontes para telecomunicações
Conteúdo do Pacote
  • Arquivo PDF: cm6500un.pdf (319 KB)
Informações do Componente
  • Fabricante: Champion Micro / PANJIT
  • Família: CM6500
  • Encapsulamentos disponíveis: SOP-14 e PDIP-14
  • Temperatura de operação: −40 °C a 125 °C
  • Pinos principais: IEAO, IAC, ISENSE, VRMS, ISS, PGTHL, RTCT, GND, PGB, PFCOUT, VCC, VREF, VFB, VEAO
O PDF inclui diagrama de blocos simplificado, tabela de pinagem, especificações elétricas completas, características dos amplificadores de erro e guia de start-up para migração a partir do CM6502.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Comentários em destaque
Ainda não há comentários.
Adicionar um comentário...
