HP F4580 problema no scanner
Esta impressora so imprime listras verticais na folha quando tiro xerox passou a ter este problema apos o cliente deixar cair um objeto pesado sobre o scanner e quebrar o vidro do scanner.
tem que testar o scaner deve ter dado defeito nos leds do scaner.
Ja troquei o os leds do scanner ja troquei o flat do scanner ja desmontei e limpei todo escaner
ate com a outro led do scanner que tirei de outra impressora so saem estes riscos na vertical
Praticamente troquei ela inteira troquei a lampada inteira e o flat ficou so o motorsinho e a plaquinha
sera que queimou algum componente da plaquinha controladora do motor
como nosso colega relatou ,  ,  nestes casos    de risco na imagem ,  basta trocar a unidade scaner que resolve , sempre troquei  e funfou normal
]boa sorte e bom trabalho
Tem que trocar a unidade completa(placa motor flat) e o melhor geito.
