Sobre medir resistores na placa:
    Olá a todos, boa noite. Bem, amigos... os resistores são componentes muito fáceis de medir tanto no circuito quanto "standalone", sendo eles
smd, through hole o u o que for mas, tem um segredinho, na verdade coisas simples que você sabendo pode lhe economizar tempo:
Resistores conectados ao circuito devem mostrar um valor "igual" ao seu valor nominal ou "menor" jamais maior. Muita gente não sabe disso e perde tempo removendo os bichinhos. Se você medir um resistor no circuito e ele apresentar um valor Ohmico maior que seu valor nominal
  Pode estar certo que voce está diante de um defunto.
Previstas as condições para que se possa medir "corretamente" num circuito.
  • 4 semanas depois...
Correto, o que atrapalha às vezes é a presença de tensão provocada por capacitores no circuito ou uma fonte qualquer ou baterias etc. Mas na maioria das vezes dá pra medir conforme o amigo relatou.  :-*  :-*  :-*
Positivo, e uma perda de tempo esta tirando uma das pernas dos resistores para poder testa-los sempre usei essa técnica e ela e infalível.
medindo nos dois terminais do resistor, se der resistência = ou < tá bom pode procurar o problema em outro componente.
