nokia 535 não sobe video
boa tarde a todos. estou com esse celular na bancada que quando pressiono o botão power ele da uma vibrada mas não aparece nada na tela. bateria ok não encontrei curto na placa, injetei corrente direto e ele faz a mesma coisa só dá uma vibrado e mais nada.
Não colocou se fez o básico, trocou o display?
Caso sim, faça os afira as tensões abaixo.
LCD_VIO
LCD_VCC
LCD_LED+
Verifique o diodo D3300.
não testei com outro display, as voltagens não estão presentes, parece que ele nem liga só dá mesmo uma vibrada.
Quando injetou corrente na placa usando a fonte assimétrica conectou em dois (+ e -) ou em três (+ e - e GND)?
Vale lembrar que não basta apenas conectar o Positivo e o Negativo na posição certa, é preciso conectar também o GND. Alguns aparelhos Nokia somente iniciam partida ao reconhecer estas três conexões, assim como alguns Lg's quando identificam + e - faltando o GND não iniciam.
Faça um teste:
Conecte na fonte +- e  GND  não ligue na tecla power e conecte o cabo de carga e nos informe qual a Corrente ou reação é mostrada na fonte.
Tambem faça o teste sem o lcd.
