samsung g355m
Boa tarde, testou a placa do aparelho na fonte assimétrica? Apresenta algum consumo mesmo desligado?
Boa noite na verdade não, pois não tenho , mas testei os pólos positivos e negativos no multímetro e, os mesmos estão em curto, o que complica são os componentes SMD que são parecidos com de diferenciar resistor de capacitor e vice versa
sim vai dar um alto consumo e esquentar algum componente que não necessariamente pode ser o que esteja em curto.
Olá, resistores são pretos e capacitores marrons.
Segue as diferenças de mais alguns.
Caso ainda possua dúvidas, pegue o esquema elétrico e verifique a serigrafia e simbologia do componente.
Use a busca do fórum, vai encontrar muito material.
Cara,eu fiz os testes nos capacitores ao redor do conector dá bateria e, realmente todos estão mostrando continuidade, como eu não tenho a fonte assimétrica para fazer o teste de esquentar tem algum outro meio de eu conseguir sucesso nesse reparo, pois sou novo aqui e, meu cadastro ainda não tem donwload liberado pra fazer o troubleshoot
100mA = Fonte
3.45V = Multímetro
32.768k Hz = Multímetro com escala de frequência, frequencímetro ou osciloscópio.
Remova ou afira as tensões em cada um desses capacitores em "curto" pra tentar achar o culpado.
Hz escala de frequencia ne, para eu fazer essa medição o aparelho tem que estar ligado na fonte ou consigo fazer cm ele desligado msm? Se eu remover os capacitores tipo um por um não pode ocasionar outro defeito nele?
OK mesmo que de mais trabalho não vejo outra forma de fazer isso msm, eu fiz o teste em hz e, não apresentou nada, só apresentará quando eu remover o componente falho estou correto mano?
É um capacitor sim. Mas um com polaridade, raro de ver em PCB's de celulares.
Os outros não apresentaram nada nem que seja em mV?
