Fazer Backup - Macbook Air Pro
Amigos, estou com um macbook air pro, e ele está com problema no HD. Nos primeiros 2% de teste no hdd scan já apresentou 28 bad clusters. No meio do hd apresentou mais alguns, mas acredito que consiga salvar boa parte dos dados do cliente (prioridade).
O problema é o seguinte:
-Vejam a foto do hd do cliente: só posso usá-lo no próprio notebook. Ele não tem conector sata, ele possui apenas um flat.
-CD do Ubuntu, se reinicia no meio da inicializacao (live cd)
-Mini-linux do hiren's não dá suporte ao mouse / teclado. E só tem uma usb: no caso, está sendo usado pelo drive de cd externo. Afinal, o MacBook Air Pro não tem drive de cd.
*O único que inicializa é o mini xp do hiren's 15.1 (15.2 não inicializa). Porém, como acessar a partição mac via windows ? Só sei via linux mesmo. E caso der erro, qual programa usaria para recuperar nesse tipo de partição (mac ), no mini xp ?
hd-80gb-18-pata-toshiba-apple-macbook-air-mk8034gal_MLB-F-3060448890_082012.jpg.b32ac868928199a5cc0254c7ca8283ed.jpg
Mesmo ninguem ajudando, vou colocar a minha solução aqui para futura consulta:
-Encontrei um case sata específico para esse hd, apenas no ebay: ele tem um flat para ligar esse hd até ele. Aí é só ligar na USB.
Preço: 29,00 dolares.
Foi passado orçamento ao cliente para recuperação. Podemos passar para "resolvido".
Foto da solução:
tenta usar o programa hfsexplorer no hires... esse programa faz a leitura da particao do mac dentro do windows
Sim kelnner, obrigado. O meu problema é que eu nao tinha como acessar o hd, entendeu ? Ele eh com flat exclusivo para mac.
Veja as fotos com cuidado.
Com o case sata que eu encontrei conseguirei fazer o que voce falou tranquilamente. Mas obrigado pela dica.
desculpa... entao acho que entendi errado...
pensei que vc ja tinha conseguido acessar o hd via mini-xp (hires) mas não estava conseguindo acessar os dados por ser windows...
da forma que falei não precisaria do adaptador poderia fazer a pardir do proprio note.
Precisei efetuar um backup a poucos dias em um mac pro com defeito no hd. Fiz pelo proprio MAC. Segura a tecla option presionada ao ligar. vc tem q escolher entre inicializar pelo hd (MAC HD), ou pela segunda opção que é como um recovery mas com algumas opçoes que incluem a imagem do disco, backup, reparo, entre outras. no meu caso fiz uma imagem em um pendrive. O cliente conseguia iniciar o mac normalmente pelo pendrive. Apos substituido o hd fiz o processo contrario, clonei o pendrive para o hd novo. nesse processo todas as configuraçoes do cliente foram mantidas.
Alcione, boa dica, eu sabia do recovery mas não sabia que dava para bootar pelo pendrive através desse recovery.
Na próxima com certeza irei usar.
