Iphone 6\ A1549 \ Sem serviço ou buscando
Boa tarde galera, o meu celular começou a dar problema na rede do chip, fica buscando sinal ou Sem serviço, como se estivesse num local distante da cidade, e tem hora que funciona e tem hora que não.
Os testes que eu fiz: Atualizei o IOS para a versão mais recente, já redefini, testei com outro chip e nada.
A unica coisa que funcionou, foi quando eu abri ele e  joguei limpa contato no terminal da antena, voltou a funcionar, mais depois de um dia parou. No dia seguinte voltei a abrir ele e fiz o mesmo precedimento anterior, funcionou um dia inteiro e depois parou novamente. Alguém tem uma dica do que pode ser? sou técnico de eletrônica e intendo muito pouco de celular rsrsrs Será que pode ser o Flex carga, por que a anteninha vai conectado nele e acho que pode ser alguma coisa na antena já que tem hora que funciona e hora não. Alguém já pegou este problema? Agradeço!
Editado: por RodrigoMendes90
Certo,já peguei aparelhos assim uma das vezes foi apenas limpeza interna ou poderia trocar o cabo dessa antena no caso se for um flex tentar trocar ele mesmo!
1 hora atrás, Mr. Gabriel disse:
Bom dia, eu vou trocar a antena. em breve eu posto o resultado.
32 minutos atrás, claudio cortez disse:
tinha que ver a origem desse iphone se e nacional ou americano
Bom dia Claudio, ele é americano. Mas ele sempre funcionou normal, começou o defeito a 1 semana atrás.
bom dia ja consertei uns 3 aqui com esse sintoma a maioria desses  iphones gringos sao adqueridos em planos nos estados unidos ou na europa depois de um tempo do nada ficam sem sinal etc  se tu passa o imei ja te falo se esta bloqueado pela operadora padrao que no seu caso pode ser a sprint ou att mobile etc
iPhone 6
16GB Gray
IMEI:358370068770101
Serial Number:DV6Q30PAG5MC
iCloud / Find My iPhone:On
Telephone Technical Support:Expired
Repairs & Service Coverage:Expired
Blacklisted:Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Policy:
SIM Lock:
8 minutos atrás, claudio cortez disse:
qual e a sua operadora que vc usa atualmente
Estou usando a vivo. 035
Amigo, tente fazer uma limpeza rigora internamente, se o problema persistir tente trocar o flex com a antena !
Boa Sorte !
Agora, Totonho disse:
Boa Sorte !
rigorosa* (desculpe o erro rs)
Bom, esse possível problema tem acontecido muito nos iPhone 6 - faça um teste, vá até o teclado do ligação e digite *#06# veja se aparece o IMEI ou se não aparece nada... mesmo tendo o IMEI nos Ajustes > Geral > Sobre - quando não apresenta o IMEI no teclado de ligação ( após digitar o *#06# ) realmente é um problema grave na baseband. NEM SEMPRE da pra reparar, mas você pode tentar caso tenha experiência com isso!
Faça o teste e me diga se aparece o IMEI!
Estou com esse mesmo problema, fiz esse processo e realmente não aparece e IMEI, antes aparecia, mas depois que deu problema na rede, não aparece mais.
Em 17/10/2017 às 14:35, TheSmith disse:
Então, geralmente a baseband com problema. O Correto seria a troca desse componente ( inclusive vende na china )
Há uma possibilidade de reparo em outro componente ( Antenna_switch ) mas GERALMENTE não resolve!
Segue o Vídeo:
O Correto seria a troca da Baseband mesmo:
Vou ter que procurar alguém aqui na cidade que faça isso, vocês tem média de preço? O engraçado é que de vez em quando volta a funcionar, tipo ontem, sábado também...
@Brandon Fontes caso seja necessário, abra um novo tópico para receber ajuda.
Evite postar sua dúvida em outros tópicos.
Vale lembrar que não é permitido a divulgação de valores de serviços no fórum.
Quando ele funciona depois para, pode ser que apenas uma ressolda bem feita resolve o problema! você terá de achar alguém especializado ou que seja bem recomendado pra te ajudar por ai!
Mas você terá de assumir a responsabilidade pois pode resolver pode não resolver e pior, pode parar de vez!
Obrigado por relembrar a regra! tks!
Em 19/10/2017 às 09:56, TheSmith disse:
Segue o Vídeo:
Obrigado pela a força, aqui na asistencia nao tem ferramentas para eu fazer essa troca. Vou tentar vender ele assim mesmo rs. Obrigado !
Galera, obrigado pela força, mas eu vou deixa assim mesmo rs. Já tentei atualizar, formatar, troca de chip, já até troquei a placa Flax carga e nada. Vou deixar ele parado por que senão é até perigoso piorar o defeito. Obrigado pela força amigos!
  • 2 anos depois...
Em 03/10/2017 às 09:10, claudio cortez disse:
bom dia claudio estou com um,mesmo problema sem servico nao sei a operadora padrao se eu passar o imei tem como ver em qual operadora esta bloqueado
@TheSmith El integrado baseband no es intercambiable. Este tiene un numero de serie y si se reemplaza no va a poder comunicarse con el procesador.
En la imagen de abajo se muestra la reparación que se debe realizar. Pero antes es importante medir los voltajes que alimentan el IC.
Boa tarde, sou técnico em celulares, com especialização em iphones mais antigos, o que ocorre é uma falha na baseband, em primeiro lugar você teria que medir as tensões pra ver se não tem nenhum curto que esteja matando a entrada de tensao na baseband, após isso voce de fazer um reflow pra ter certeza que é a baseband, o iphone 6 tem um erro grave e cronico, a maioria dá falta de torre causada por soldas frias na baseband, após o reflow se voltar a rede, retire a baseband e faça um rebaling, mas muito cuidado, a baseband é o único CI que é insubstituivel, vc não pode troca-lá. ao contrario de alguns colegas acima falaram, não pode se substituir,.
