SIM+ / J14IM2X M/B V1.1 / Não funciona wireless/ componente torrado (devolvido)
Chegou aqui esse note que não funciona a wireless. Na verdade ele não instala a placa, sempre trava no momento da instalação. Troquei a placa por outra, até instala mas sempre fica em erro no gerenciador de dispositivos. Por ultimo coloquei outro HD e instalei o Win7, mas apresenta o mesmo defeito na instalação nova. Alguém já pegou algum defeito parecido?
Verifica no esquema qual dos BGAs faz comunicação do a wireless. reballing nele vai resolver. Mas antes tenta formatar e baixar o driver original do note.
Frank ,procure se não me engano nos casos resolvidos ,tem vários comentários sobre este tipo de problema dos positivos ,tanto mencionado q a WebCam q causa conflito e a troca dela resolve este problema ,como tmb existe informações q são PS aí vc pode ler e tentar algo referente , vc pode desconectar a Web e ver  se vai ,já vi em alguns casos preferirem deixar a Webcam desligada e a rede funcionando e não terem q fazer mais procedimentos ,mas lembrando nem tudo pode ser igual ,fica aí a dica .
leopin, interessante sua dica, desconectei a webcam, mas ficou na nesma
Lembro de ja ter resolvido vários desses SIM+, tanto com pau na Wireless, quanto com o conflito da webcam rebalando a Ponte Sul (aquela SIS). Nem sempre um sintoma influencia o outro (como desplugar a cam para ver se volta a wifi), mas eles podem ter a mesma origem.
Posso confirmar o que o leopin falou de camarote, pois dessa máquina entra pelo menos uma por dia por aqui, heheh.
Sim, claro, mas no caso se a placa fosse SIS ou VIA, já teria partido para reballing, é que essa placa tem como PS um chip Intel, que pra mim é, digamos, novidade e antes de partir para um reballing é bom trocar uma ideia nesses casos
Frank Teste tudo antes de partir para o reball, pois cada caso é um caso, esses SIM + da muito problema no BGA, porem é sempre bom eliminar todas as opçoes antes de partir para o reball, ainda mais quando o note esta dando video normal.
e se for fazer avise o cliente dos riscos que ele corre.
Até onde meus conhecimentos vão eu fiz, testei com outras versoes de driver, outra placa wireless, instalação nova de windows, tentei um clear cmos...Deixei o note ligado agora no meio dia e ele travou, o cliente me avisou disso tbm, as vezes ele trava.
Tentarei ressoldar o conector da wireless.
Amigo tenta colocar outro HP e formate ele do zero e coloque a última versão do driver. Se o defeito continuar, dai sim pode partir para um defeito físico. Tive problemas com wireless não identificadas aqui que era pau no windows. Se já tentou isso desconsidere...
verifique se o driver não esta desativado ,mas tem q ir lá em avançadas ,observe lá tmb uma propriedade q gerencia a LAN e Wlan q tmb devem estar ativadas, não sei se isto aplicará a vc mas se tiver um fax modem desative ele e veja aí !!!  tudo isto pode influenciar ainda mais sendo positivo .
uma coisa ,nos cds do hirens boot tem condição na versao 13 acho q tem e nesta 15 tmb, é q vc pode usar a wireless ,ela instala o driver e vc coloca alguns dados e ela funciona ,pra isto tem q ela estar ligada,eu não tenho como explicar pois eu consegui fazer apenas uma vez este procedimento e duas outras q tentei não consegui e já faz um tempo .
vou cuidar aqui e mais tarde eu olho novamente e esperamos bons resultados .
Amigo nas opçoes de energia tem uma opçao de desempenho da rede sem fio, verifica se esta como desempenho maximo na energia e na tomada.
Achei o Q4 queimado proximo do conector da da wireless, só não sei por qual trocar, caso alguém tenha uma placa igual poderia verificar isso ai? Obrigado.
A dica do Beliel ajudou quanto ao esquema que precisei para resolver outro defeito.
Frank,
Q4 no esquema está na página 27. Se tiver placa de sucata, procure por circuito semelhante e verifique datasheet dos FETs, possivelmente ficará fácil resolver.
Para testes, veja que há um resistor (opcional) R20 junto com Q4.
Q4 não está relacionado com o circuito do wireless.
Certo vlad, até o momento não consegui fazer essa wireless funcionar, vou acabar fechando o note e usando um wireless na USB
  • 4 semanas depois...
Instalei um adaptador wireless  USB e devolvi
