Acer Aspire E1-531 ( la - 7912p ) nao liga
amigo to com esse  Acer Aspire E1-531
nao liga + tem tensao de 19v chegando no ci charge
no ci charge tb sai 3v e 5v
mas nao tem tensao no botao pawer , no super io , e memoria , processador e na  bios nao tem tensao
acende algum lede?apos conectar o carregador?
verifique os capacitores próximos a memoria(pc112 e pc118)se estão em curto!!!!
já resolvi um que o problema era estes capacitores!!!!!!!
BOA SORTE!!!!!
nao acende nenhum led , e esses capacitores nao da para eu saber pela referenca q vc disse pois os q tem na placa q tem referencia e codigo e so os grandes ( exemplo : 330 /27spwd ) os outros nao tem referencia
onde eles trabalha aproxidamente vc sabe
ele usa 2 bios ? se sim verifica se alguma delas esta sendo alimentada
Boa tarde, João Paulo,dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar,mas hoje eu estava com um note idêntico a esse que vc ta reparando,elem não tinha as tensões de 5 volts e 3 volts e na chave power também estava zero,tinha um curto circuito na linha de 5 volts,era um capacitor cerâmico que fica coladinho na chave do mouse,na minha opinião foi suor do usuário,veja se não pode estar acontecendo a mesma coisa.
boa tarde
amigo ainda nao resolve mas vou olha essa dica sua obrigado
ok! caro colega verifique as voltagems do mosfet  e diodo duplo próximo ao conector dc principalmete no gate do mosfet! valeu!
verifica o ite para ver se da partindo quando aperta o botao power
Ola Amigo, estou no momento resolvendo esse defeito aqui.
Tem que estar na placa a bateria cr2032.
Encontrei um fet em curto no carregador e o pwm tambem do carregador um BQ25A que não encontrei para troca.
Coloquei um BQ726 e funcionou para teste, so nao carrega a bateria e desliga em DC, porem so com outra bateria carregada funciona normal.
Bom vai ai a dica, nas bobinas de 3,3 e 5,0 volts so tem quando a placa liga.
A disposição para qualquer coisa.
Att
amigos ainda nao resolve ha um curto na linha  nas na linda +b q alimenta o flate lcd ja soltei as bobinas seguir o curto mas nada ainda
ok! voce tentou lavar a placa! verifica se tem oxidações, não esquecer de colocar ela em uma estufa por 1 hora!
