EPSON T1110 - Imprimindo listras em vez de texto
Estou com 2 T110 que era para pegar o melhor de cada e fazer uma, a mais nova estava com a cabeça com problema, ficava piscando o led verde e o carro não fazia nada, realizei a troca da cabeça (que estava boa) porem o led continuou a piscar, então troquei a placa logica, tive que fazer também a troca do flat o que me fez desmonta-la quase toda, mas imagino que não tenha relação com o problema, imagino que a cabeça que estava boa deu problema quando coloquei junto com a placa ruim, e por isso está imprimindo dessa forma, mas como não consegui achar nada igual a esse problema, fiquei na duvida sobre o CI (E09A54RA) se ele pode estar com problema também, já que a cabeça que estava boa, não esta mais.
Também realizei esse procedimento "executar o Adjustment Program, depois Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo Epson L365 e por fim em Initial Setting e deixa marcado as duas caixas de cima  e clica em perform depois em Finish."
Gostaria de uma confirmação ou uma luz sobre o que mais posso testar, estou condenando a cabeça mas vai que é outra coisa....
Desde já agradeço.
A discussão sobre "EPSON T1110 - Imprimindo listras em vez de texto" gerou 3 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
