Igo 8 gps
Sou totalmente noob nesse negocio de atualizar GPS, to com o meu aqui ( sem marca), ele tem o Igo8 e em SOBRE temos
Nav N go 8
8.3.2.93112
jun 8 2009.
se clicar em Mapas aparece
Brazil 9.0
2006-2009 tele atlas [090319]
acredito que essa seja a versão do meu mapa.
bem o caso é o seguinte, quero colocar um mapa mais novo mas:
1 - ao colocar o cartão SD no pc , ele diz que tem cerca de 1gb de espaço usado , mas não vejo esses arquivos ( mesmo o windows estando marcado para mostrar pastas e arquivos ocultos e de sistema)
2 - se eu ligo o GPS pelo cabo usb, ele acha 2 drives: F ( cartão acessivel igual quando eu ponho ele direto no PC) e G, inacessivel ( diz "este drive não está formatado, deseja formata-lo" sempre clico em Não.
a pergunta é, como colocar uma mapa mais novo nessa joça? e onde baixar ( já que todos os links que achei aqui no forum estavam fora do ar.
Esse GPS deve ter WinCE como sistema operativo principal. Para ver os arquivos de sistema vc precisa instalar ActiveSync no PC. Mas deve se ter cuidado porque se vc apagar algum arquivo dai o GPS não responde mais, então faca um Backup de tudo. No ActiveSync vc tem uma aba chamada Ferramentas e dentro dela realizar ou restaurar backup. Dessa forma vc vai ter como voltar atras caso algo saia mal, Depois q o programa reconhecer o GPS vc entra no explorador e vai aparecer as pastas onde estão os arquivos de sistema. Ai vc entra na pasta do Igo e substitua o mapa antigo pelo novo. Vale relembrar NÃO APAGUE NENHUM ARQUIVO. Isso é muito importante. Apenas renomeie o mapa e copie o novo. Se não tiver espaço disponível guarde-o no seu pc.
Se o seu GPS é daqueles que no menu principal te deixa trocar o endereço de inicio do programa, vale a pena usar o Garmin já que contem muito mais atualizações. Espero ter ajudado, boa sorte.
O link do Active Sync : Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
resolvido, realmente o problema era Active sync.
uma vez feito isso, ele passou a mostrar o Igo do SD card, taquei o arquivo do mapa e o do radar e já era, ficou 0km.
por sinal bixei o mapa e a atualizacao de radar aqui
se o link sumir, subo pro gerenciador do forum..
