Microboard Ultimate UI3XX/UI5XX - Driver Wifi 3dsp wireless 802.11 b+g driver
Tinha notebook Microboard Ultimate Ui3XX/UI5XX, o site saiu do ar e nao encontro em lugar nenhum o driver 3dsp wireless 802.11 b+g, alguém que possua poderia me ajudar?
@Natanael Campos quando acontece isso sempre tem que ter uma placa de rede de backup, ou seja tu coloca essa máquina na via placa de rede e aí pode usar o drive booster ou procurar no google... Bem prático.
Fiz isso, não existe no driver booster, slimdrivers, este driver, atualmente tenho que usar Wi-Fi por adaptador usb.
Olha @Natanael Campos tu pode fazer no driver easy ou drive pack solution cuidado pra não baixar os pacotes desse ultimo que citei, tente no driver easy free pq é só a wirelles que precisa né esses programas tem tudo brow... Tenta pelo Driver easy free tenho certeza que ira conseguir.
Ou vai com esse aqui, não sei se posso postar link externo do drive pack igualmente como estou te ajudando vou postar Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. .
Baixe o drive easy free em sites confiavéis ou drive solution.. Não te esqueça de repassar o j1 j2 normalmente preto e branco da placa de wirelles aproveitando caso não consiga tira uma foto pra nós do part number dela pra nós.
@curtolo
41 minutos atrás, curtolo disse:
@Natanael Campos , seu tópico foi movido para a área correta » Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » 4Rds7S
@Bertaco , evite pedir joinhas em suas postagens.
Mas tem um monte de membros fazendo isso... Claro não fiz por mal, os j+ vem naturalmente, estou dando o rumo norte dele pois sou expert, em softwares e avançado nesse trem.
Tenta pelo drive pack solution, só vou ficar te devendo o link mais confiável.
Em 02/10/2018 às 06:05, Natanael Campos disse:
 Natanael Campos > Tenta esse driver do link: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
  • 2 anos depois...
Saudações senhores, tudo bem?! Hoje estou com o mesmo problema de drive para wi-fi do mesmo notebook, alguém conseguiu uma solução? O link citado acima esta indisponível. Grato pela ajuda!
Editado: por dlcdev1
  • 2 anos depois...
  • 2 anos depois...
Bom dia senhores,abri todos os links dessa discussão mas mesmo assim não consegui achar um driver compatível com o Notebook Microboard UI5XX no Windows 10 Pro 22H2 que eu tenho aqui. Só consegui um que instala e deixa o gerenciador de dispositivos sem nenhum aviso mas só pega o Bluetooth,queria que pegasse o Wi-fi também
O máximo que eu achei foi com o Driver Identifier com o Hardware ID:
 USB\VID_05E1&PID_0100&REV_0002&MI_00 <---- Device ID matches with our database
USB\VID_05E1&PID_0100&MI_00
USB\VID_05E1&PID_0100&REV_0002&MI_01 <---- Device ID matches with our database
USB\VID_05E1&PID_0100&MI_01
Mas pega no máximo o Bluetooth,tentei ativar no teclado com a Fn mas não funciona também, não sei se é problema na placa de rede...
Editado: por A01 Informatica
Adicionar informações
