Lg K4 k130f acusando fone de ouvido
Boa noite,
Amigos, um parente meu me trouxe um lg K4 K130f q fica acusando fone de ouvido conectado, mesmo sem estar conectado, impossibilitando a pessoa de ouvir ligações, musicas e etc..
Fiz os testes básicos de limpeza do plug do fone, colocando e tirando fone e nada, reiniciei o aparelho em modo de segurança e fiz reset e nada.
 Então instalei o aplicativo sound about, q com ele consegui fazer sair áudio neste atc, confirmando q a parte do auto falante está funcionando.
Ao retirar a tampa de proteção dos encaixes dos flex de touch e lcd, percebi q faltava alguns componentes bem próximos ao plug p2 (segue foto). Através de fotos q vi na net desta parte da placa, confirmei q está faltando 4 componentes mas não consegui identificar estes componentes.
Não cheguei a mexer na placa pois a tela está trincada e acho q não vai sobreviver a desmontagem.
Este tio meu me disse q levou em assistência próximo a casa dele para trocar o touch e voltou assim e o técnico disse q não foi da parte dele q isso ocorreu, tb disse q levou em mais 2 técnicos e nada. Ele não tem muitas condições financeiras e o cel iria ficar para o filho pequeno dele.
Gostaria de arrumar este problema sem cobrar muito ou até nada dele e então pergunto a vocês se podem me informar um modo corretivo ou jumper q possa sanar este problema deste atc sem precisar remover a tela?
Creio q alguma bobina ou outro componente q foi arrancado da placa na região do plug p2 q está ocasionando este problema, tb não encontrei o datasheet deste aparelho para poder analisar melhor este problema
 e tb não tenho outra placa deste aparelho para comparações ou retirada de peças.
Se alguém conhecer uma forma de solucionar este problema, sem ser com sound about, ficaria muito agradecido.
ps. a última foto e q mostra melhor a placa é a foto q encontrei na net.
Att.
Obrigado
sem abrir acho difícil, tentei procurar o esquema elétrico mas não tive sucesso, dei uma olhada no mercado livre e tem uma placa com defeito, 30 reais fora o frete, eu compraria e colocarias os componentes no lugar.
Já vi no k10 após a troca tela ficar sem uma proteção perto do p2 para dar este defeito no caso a gente põe uma kapton isolando e da certo ,acredito q esse seu pode ser a mesma coisa já que foi após a troca do touch !!
@guigo ,
O Fone de Ouvido funciona ainda?
Pela foto falta: Resistor, Indultos e TVS.
Desconheço uma forma de solução sem ser via Hardware.
Tirei uma foto mais detalhada.
22 horas atrás, rafaelfan12 disse:
Acho q vai ser o jeito mesmo, obrigado pela ajuda!
14 horas atrás, SAulo Alemao disse:
Tb já vi isso no K10, sempre coloco dupla face pra segurar e isolar, mas creio q no k4 esse não é o caso. Mas mesmo assim vlw!!
12 horas atrás, Jef57 disse:
@guigo ,
Funciona sim, tanto o fone quanto o falante, tb suspeito destes componentes, o difícil é saber o valor deles e talvez sucatas q tenham equivalentes, obrigado pela foto e pela ajuda!
@guigo esses foram os valores que eu consegui encontrar medindo os componentes fora do sistema:
Irei aferir em outra placa para conferir se está correto.
