Tocomlink terra HD / xsa-6f20 / sem sinal nos tunners
Boa noite amigos, tô com um probleminha chato. Tenho (meu pessoal) um deco terra HD. Que já a vários dias, estava sem sinal no tunner 2, mas tava rolando em IKS de boa então deixei quieto, hoje fiquei sem conexão e então resolvi pegar pra arrumar, verificando as tensões nos tunners, o T1 com 19v e o T2 oscilando, ficava em 14v, ia em 19 e rapidamente voltava a 14v, verifiquei o dobrador do t2 um diodo ss34 ele fazia oscilar a tensão, pensei... moleza so trocar e partir pro abraço. Troquei e ao ligar, no anodo tinha 12v é no catodo 11,9v. Pensei que pudesse está ruim, coloquei um outro novo zerado e a mesma coisa. Enquanto isso o dobrador do T1 continuava com 12v no anodo e 19v no catodo, então resolvi tirar o diodo do t1 e coloquei no do t2 e a mesma coisa: A 12V e C 11,9v e pior ao voltar com ele pro lugar no T1, o mesmo ficou da mesmo forma. Ou seja os dois tunners sem sinal, dobradores com anodo em 12v e catodo em 11,9v. Fui na loja de eletrônicos e comprei dois diodos novos, e mesmo assim nada.. Troquei o demodulador, capacitores eletrolíticos, e cerâmicos que fazem parte do circuito do dobrador, e nada, Kkkk. sinceramente me tirou do sério. Pior que já troquei de clientes aqui e nunca tive problema, só porque o aparelho é meu deu zica, alguém tem um esquema desse bicho, ou alguma sugestão para me ajudar analisar esse deco? Grato desde já.
Editado: por FDONATO
Olá amigos, sei que o tópico não teve nenhuma ajuda, porém consegui resolver o problema, Na verdade fiz uma adaptação. Por nada conseguir fazer os dobradores da placa voltar e funcionar... então fiz um dobrador de tensão improvisado, com dois capacitores eletrolíticos 820uf x 25v dois diodos retificadores in4007, e um resistor 100r. Peguei os 12 volts direto só dc Jack da placa liguei ao circuito improvisado, e agora tenho 20v nos dois tunners. Tá funcionando que é uma maravilha. Só pra deixar registrado.
  • 6 anos depois...
