Acer Aspire 4553 / ZQ2_DA0ZQ2MB8E0_REV-E / Operating system not found
Estou com este aparelho que sofreu uma pancada que quebrou o teclado e o HD.
Foi realizado a substituição dos mesmos, formatado o HD com Windows 10 64bit, até aí, tudo certo.
Porém após reiniciar começou a apresentar a mensagem "Operating system not found", se você pressionar qualquer tecla, o windows inicia normal.
Mas após algumas vezes ele deu erro no windows de Boot Device e sempre pedia restauração de dados.
Formatei com windows 7 e persiste o problema, só não deu erro de boot device.
Já regravei a BIOS.
Obrigado desde já pela atenção e ajuda.
Além do que nossos colegas sugerem, você verificou a configuração da BIOS? AHCI // IDE // Legacy support? etc.
1 hora atrás, coelectron disse:
Sim, porém essa BIOS não tem como alterar LEGACY/UEFI, apenas usei usb bootavel e formatei normalmente. O problema mesmo  é que inicia o sistema, mas antes dá esse erro a cada partida
1 hora atrás, NandoZimba disse:
@adriano.de.souza pelo visto o hd forçou o conector e partiu as soldas mesmo
2 horas atrás, claudio cortez disse:
tenta resolda o conector do hd deve ter trincado solda pelo visto
Fiz a ressoldagem do conector mas não resolveu
Em 02/04/2019 às 16:04, NandoZimba disse:
@adriano.de.souza monitora a tensão do conector do hd. verifica sempre na bios antes de da o boot no sistema
Verifiquei e estava tudo ok
Eu testei com dois HDs WD Blue 500GB novos, e ambos apresentaram o mesmo problema. Eu resolvi formatar novamente utilizando um HD de outra marca, Samsung, e parou de dar o problema! Testei com os outros novamente, deixei vários por vários dias testando, desde o dia da postagem.
Uma pergunta: qual a explicação disso? Sinceramente eu não entendi.
