Corona v5 não sobe xell
Boa tarde.
Estou com uma corona v5 não sobe xell de forma nenhuma, preciso da cpu key para fazer o ltu, ja tentei o pendrive, rede e nada. O led pisca dando o sinal de boot mas não consigo a cpukey.
Ja fiz varios outros aparelhos e não tive problemas nenhum.
Se um dos amigos puder me ajudar ficarei grato.
Seria interessante voce dar mais detalhes de como esta fazendo, tipo de chip usado, pontos usados na placa, uso de resistores ou não nos jumpers que tem que ser feitos, se usa jrunner ou autogg e por ai vai, pra podermos começar a te ajudar com mais segurança e eficiência.  :)
isso ai amigo coloca mais detalhes derre pente podemos ajudar
Amigo aqui so uso o x360run com ponto cpu_reset em cima no C4C4 9 cm nas corona v4 v5 vai todos de boa todos, passa ai oque vc já fez mais recomendo esse chip
Bom Dia!!
O meu CPU RESET no C4C4 eu coloquei (depois de orientações daqui do forum) com 6cm.
No entanto o meu chip é coolrunner rev c.
Encurte o fio do cpu reset.
Talvez resolva.
Fique na Graça do Altíssimo!!!
Então, estou usando o 360run, quando ligo no ponto ft3t10 o led pisca no segundo ciclo mas nada de xell nem pela rede nem pelo pendrive.
Quando utilizo o ponto C4C4 o led não pisca e o chip fica enviando os pulsos mas nada.
Teria como me passar uma imagem do ponto C4C4 para eu confirmar se n to fazendo algo errado.
Ja tentei com 9 cm e 6 cm. no C4C4.
Boa tarde!!
Nesse link aqui do forum tem indicações das pontos alternativos para as placas corona.
Espero que possa ajudar.
O led pisca sim, as vezes no segundo ciclo ou no maximo com 50 segundos, mas nada de cpu key no pendrive, quanto conecto o cabo de rede aparece a exclamaçao no icone de rede mas tambem nada de xell.
Esse aparelho é um super slim modelo novo, ja destravei 12 sem problemas mas to com 02 parados aki pelo mesmo motivo.
Voce não tem outro chip ai pra tentar? Eu sempre tenho aqui outros chips pra esses casos.
Ja tentei com o DGX, X360run, collrunner rev, todos os que eu tinha em mãos mas nada ele pisca o led mas não da continuidade.
Ja realizei o desbloqueio de outros 3 aparelhos depois desses dois q estão aki parados e os outros foram de boa, sem problemas.
Esses tão me tirando o sono.
Também peguei algumas placas encrenqueiras como essa e resolvi dessa forma: desfaça tudo, volte a nand original,  faça os jumpers no C6 e C7 sem resistores. Instale o DGX com a seguinte configuração: todos os pontos de solda padrão, pontos E e F 5cm, VCC 4cm, ponto C 8cm e ponto D com 9,5cm. Reescreva o ECC com o jrunner na ultima atualização (v0.3 beta (4)). Alguns sobem xell na 1ª, outros na 2ª ou 3ª, e alguns tive que ligar e desligar umas 7 ou 8 vezes. O XELL aparece tanto na tv quanto no ip.
Obs: O DGX tem que ser original, sem aquela modificação pra RGX.
Boa sorte.
A informacão do nosso amigo  eValter e muito valida e boa, mas pode ser q o shell tenha bugado ja aconteceu isso algumas vezes comigo ai e so reescrever o shell q vai de boa, ou seguir o conselho do amigo  eValter.
Abracos.
Correria do final de ano, volto a Bancada hj a noite e vou realizar os procedimentos que os amigos me passaram e posto os resultados.
Desde ja agradeço a atenção de todos.
amigo, a cpukey não aparecer no seu pendrive nem sempre é sinal que o xell não subiu, faz um teste ai sincroniza o controle e liga o console pelo controle pra ter certeza q ta ok, quando o led do player 1 acender no controle e painel significa que subiu com sucesso, sobre como pegar a key posta aqui se nao conseguir que passo outros modos de pegar key
Dizem boatos que existem placas que so sobem com o dgx, eu faço varias por dia e nunca peguei nenhuma que eu nao conseguisse ´glitchar´.
O que acontece nao raramente é pegar aquelas placas que travam no 5o ciclo, essas normalmente da pra insistir ate pegar cpukey e depois colocar ltu pois resolver o travamento do 5o ciclo é dificil apesar que ja tive sucesso em 1 caso mas por ter perdido muito tempo conclui que nao compensa.
Tente refazer tudo de novo, desinstale tudo e volte a nand original e confira se esta ligando ou se por acaso vc nao ocasionou algum dano(e por isso nao da glitch), se estiver ok, entao refaça tudo de novo cuidadosamente.
  • 4 semanas depois...
