Corona v2 Não da imagem
Mesmo problema aqui. Corona v2 com KSB, unico chip que não tenho. Mas nesse caso o aparelho entrou já glitchado somente para configurar a freestyle dash com o hd do cliente. Fiquei de vender um hd pro cliente cheio de jogos, quando fui atualizar a nand pra dash freeboot mais atual , fiz o dump da nand e reiniciei para atualizar pela rede através do autogg. E adivinha o que aconteceu? Não bootou mais. Abri,  dumpei a nand, gravei ecc rip, troquei o chip 3 vezes e nada. Com ME no KSB não funfou. Agora preciso de um KSB novo.
Se funcionava antes , não deve ser o Ksb e sim relativo a nand , refaça a mesma e grave pelo auto gg ou j runner, caso precise pode ver aqui o ksb,
Pois é. Não sei dizer ao certo o que houve.
O aparelho entrou funcionando. Configurei a freestyle no  hd que ia vender ao cliente e  coloquei o jogo LEGO THE MOVIE em GOD no hd.  O jogo não executava de jeito algum. Executei o jogo em outro console com dash freeboot mais atual  ( 2.0.16747.0) e funcionou certinho. Resolvi atualizar o RGH.
1- Extraí a Nand com o Simple Nand Flasher 1.2 do Swissy, esqueci de pegar a CPUKey pelo Plugin Dashlaunch,  e desliguei o console.
2- Passei para o PC e liguei o Xbox pelo eject pra ver a CPUkey rapidamente.
3 - A partir desse momento o console não bootava mais, nem Xell nem Freeboot subia. Apenas grila infinitamente.
4 - Verifiquei se havia Post Fix, resoldei o chip, incluindo no post out ( X360 Pro V5/3), instalei X360RUN, e nada.
5 - Instalei Nand MMC\SD e fiz a leitura direto pela placa sem problemas. Gerei um novo ECC RIP ( com nand dele e uma doadora) e regravei na placa.
6 - Instalei Monitor COM e cabo de rede para pegar o log do Xell. Grila, grila, grila e nada de bootar.
Chega um momento aleatório em que o chip para de grilar, me parece que o glitch é explorado, mas não há sinal na tela ( Cabo video composto/componente/HDMI).
Cheguei a conclusão de não ser o KSB pois se fosse o mesmo não haveria leitura da nand ( corrijam se eu estiver errado). Aguardo a ajuda de vocês pois não sei mais onde recorrer.
Até mais.
