MSI / H61M-E22 / Funcionamento intermitente
Boa tarde gente! Será que alguém aqui do fórum já pegou uma placa com esse mesmo problema?
Recebi esse PC do cliente informando que estava funcionando e parou de repente. Ao pressionar o botão Power o cooler gira e para e faz outras tentativas de inicializar, porém sem sucesso. Retirei a placa e coloquei na bancada para os testes de tensão usando minha fonte. De início o problema permaneceu. Posicionei o terminal positivo do multímetro no ATX 12V e liguei a placa. O cooler gira e para ao mesmo tempo que a tensão de 12V aparece e desaparece seguindo o funcionamento do cooler. O estranho e para minha surpresa que ao medir as tensões em um CI (U3) a placa funcionou. Medi as tensões e todas normais (claro), pois a placa estava 100% funcionando. Desliguei e religuei várias vezes e a placa continuou funcionando. Achei que poderia ser mal contato ou trilha rompida. Fiz testes nesse sentido e a placa permaneceu funcionando. Recoloquei a placa no gabinete e deixei em teste. No dia seguinte o PC funcionou normalmente ao ligar, mas no terceiro dia ao ligar o problema retornou. Retirei a placa novamente e coloquei na bancada, conectei minha fonte ATX e a placa funcionou. Resolvi testar os capacitores fora da placa e substitui aqueles que estavam com pequena divergência de ESR e capacitância. Informo diante mão que não é a fonte, pois substitui no 4 dia quando o defeito voltou. Fica nessa intermitência. Os senhores poderiam dar um caminho para eu seguir?
De já agradeço
Editado: por wvsousa
