Bancada Eletronica - construindo
Bom dia Galera, estou montando uma bancada de eletrônica feita em alumínio, vou colocar aqui as fases da montagem para compartilhar com os colegas. Estou montando devagar pela escassez do tempo, mas conforme for fazendo as mudanças colocarei fotos aqui..
abraços e espero que gostem.
Editado: por Jakers Binder
  • Respostas 101
  • Visualizações 31,2k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Boa Tarde Galera, dando continuidade á montagem da bancada, terminei de instalar as tomadas e a lampada com interruptor(obs não vai ficar esta lampada é claro kkkkk). Breve finalizando com o tampão de
  • Boa Tarde Galera, Finalizando agora vou postar as medidas da bancada, está em documento word, qualquer duvida é só deixar mensagem neste post que eu responderei.   Ah, quem gostou aí do projeto dá
  • esta é mina atual bagunça, estou renovando e fazendo um projeto de bancada nova, vou seguir a ideia dos dutos   vou mesclar essa  montagem com a minha, mas com bancadas que eu consiga colocar o
Imagens Postadas
Da hora, voce mesmo que esta fazendo?
Sim, tive a ajuda de um amigo que trabalha com portão de alumínio que me deu uns toques sobre a estrutura...
Cara ficou bacana, estou tentando achar um projeto funcional para bancadas... achei legal a sua.. o restante voce vai fazer de madeira, colocar manta anti-estatica?
Sim, pretendo colocar um tampão de mdf ou compensado naval ...
Posta uma foto depois que terminar...  :)
Boa Tarde Galera, dando continuidade á montagem da bancada, terminei de instalar as tomadas e a lampada com interruptor(obs não vai ficar esta lampada é claro kkkkk). Breve finalizando com o tampão de mdf e prateleira.
quem gostar dá um joinha aí ....
abraços
Muito boa, bom trabalho.
Eu daria algumas dicas pra vc, quando eu mandei fazer as bancadas do meu laboratório, fiz essa prateleira superior com um ângulo de uns 20° a 30°, assim facilita pra visualizar a tela quando vc esta sentado, só precisa colocar uma trava na frente da prateleira pra segurar os equipamentos.
Quanto ao tampão, eu usei compensado mas colei uma manta de borracha preta de 5mm em toda ela, evita riscar os equipamentos e é muito resistente a estilete, cola, fluxo, etc, facil de limpar.
As tomadas, vc vai precisar de modelos do padrão antigo americano, ainda tem muito equipamento que vem com o cabo antigo, pra economizar, eu coloquei um filtro de linha grande que tem as tomadas um pouco mais distanciadas, assim facilita pra usar fontes que vão direto na tomada e acabam tampando as tomadas dos lados.
Pra lâmpada superior, use duas lâmpadas fluorescentes e não uma só, não sei se vc sabe, mas o uso de uma lâmpada, pode ao longo do dia, dar muita dor de cabeça, já que ela pisca na frequencia da rede e, mesmo parecendo imperceptivel, acaba causando muita dor de cabeça em algumas pessoas.
Quero ver ela pronta, parabéns pelo trabalho bem feito.
Muito bom, meu pai trabalha com portões de alumínio vou mostrar para ele talvez eu faça uma também muito obrigado por compartilhar.  :) :)
Boa noite galera, está quase nos finalmente a bancada, hoje chegou as peças de mdf 18mm e coloquei a luminária superior. Estou montando um projeto com as medidas e colocarei aqui quando tiver finalizado a mesma, abraços....
Ola  Maccel !! Vc  esta de parabéns  !!  vc é  um artista !! Vc  também  é  tecnico de eletronica ? vc  fez para  vender ?  att vidalk 1
Muito bem elaborada a bancada, já abriu o meu leque de idéias quando for montar a minha
muito bonita amigo,
voce pode me passar as medidas? Altura, largura e comprimento, se possivel
Ah, quem gostou aí do projeto dá um joinha aí pra ajudar.....
abraços e fiquem com Deus
OBS: Coloquei no 4shared pois não consegui postar em word neste tópico
Opa amigo  já  levou um joinha  !!ed  merece aplausos  ja baixei  o projeto  obrigado  !!! att Vidalk1
Não fica dando choque? minha bancada é de madeira e tem umas proteções de metal nas bordas, e meu amigo como essa coisa da choque nem te falo....
não dá choque não.... é bem isolada....
muito bem feita algum dia se minha preguiça for embora faço uma com meu avô  ???
Moço, hora que vi pensei que copiou de minha patente...
Hehehe.
As minhas são quase igual.
A diferença é que a minha ainda tem mais uma partição embaixo para colocar tralhas.
Mandei fazer 3 dessas, vou ver se sobre um tempinho e vou colocar fotos aqui.
Goiano
A bancada ficou muito bacana, esse alumínio é fácil de encontrar? É comprado por barra? Qual o valor dele?
Dá mais detalhes da construção dela, por favor.
Joinha pra você
show de bola , é parecida com a minha, mas no meu caso morri na nota $$
image.php?di=E585 forum
