itautec, formatar e gravar imagem
Veio para formatar um itautec, imagem de disco gravada no hd, mais ou menos isso que o cliente falou, que toda vez que da pau no windows ela vai lá e retorna tudo de novo, me aconselharam a não fazer isso porque senão o cliente não volta mais kkk, mas como seria isso, formatar normal e depois instalar o imagem iso do cd  o hd?
Amigo boa noite , existem varias maneiras de vc vazer este procedimento , isso e como um recover de HD os notes novos vem assim , e vc pode recriar atevez de alguns softwares após vc instalar tudo certinho vc cria este recover e e só o cliente se der pau fazer um determinado procedimento e restaura tudo . Eu nao faço este procedimento aqui na loja mas e muito bom para uso propio.
O melhor q vc tem a fazer é usar o norton ghost, ajuda muito, sempre fiz isso crio uma imagem do sistema novo com tudo instalado bunitinho na segunda partição do disco, deixo essa imagem com senha e oculto para o cliente n ter acesso e se tiver não conseguir ele msm fazer a restauração e claro não falo pra ele q faço isso, daki algum tempo se ele for seu cliente fiel ele vai voltar para formatar dinovo depois q der problema, dai eu so restauro gasto 15 min para fazer todo o serviço, quando vc conhecer bem o programa e saber como funciona certinho nem vai precisar mais fazer backup, é so vc restaurar a imagem e ja vai ta tudo perfeito, vou fazer um tutorial explicando.
1° passo baixe o programa do 4shared e instale em seu pc, se estiver usando o win7 baixe o cd boot para iniciar ele a partir do cd em dos, esse norton q to explicando é o 2003. Axo ele melhor e mais rapido os outros são muito complicados.
2º depois de instalado vamos criar uma imagem, na primeira tela do norton va na guia opções -> senha da imagem e marque a opção "solicitar senha da imagem" quando iniciar a clonagem ja em dos ira pedir para vc colocar 2 vezes uma senha, com isso seu cliente não tera como ele mesmo restaurar e nenhum outro tec. q descobrir q existe a imagem la.
3º clique na opção backup, avance, selecione a partição que deseja clonar e avance (não é todo o disco somente a partição), lembrando q o disco tem q estar particionado para vc poder clonar a partição q tem o windows instalado e salvar a imagem na outra partição. Do lado vai ter tb 2 opções "Arquivo ou CD ou DVD gravavel" vc q sabe se qer gravar na segunda partição ou em 1 dvd essa imagem.
4º Bem possivel q ia aparecer uma caixa dizendo sobre outros discos ou partições no not mas nesse caso simplismente de "OK".
5º de um nome a essa imagem e local q deseja salvar clicando em "procurar".
6º aparecera uma caixa falando sobre dispositivos usb ligados a maquina cancele e pronto.
7º avance, quando aparecer a caixa "recuperação de acidente", somente clique em continuar.
8º clique em executar. e pronto so esperar o not reiniciar e entrar na tela em dos ja na clonagem, coloque a senha e confirme para salvar ela e ninguem poder usar sua imagem.
Restaurando usando WIN XP:
1º inicie o programa clique na opção "restaurar" e depois avance.
2º clique em procurar e selecione a imagem na partição que ela fico guardada e avance.
3º selecione para qual partição deseja restaurar ela.
4º e selecione a opção "subscrever", a maquina ira reiniciar e iniciar o ghost, ja no ghost vai pedir pra vc colocar a senha q vc criou.
E depois disso espere ele restaurar a imagem, ele ira reiniciar, se tudo tiver corrido bem vc ja tera o windows funcionando 100%.
Deixe o windows com os documentos ja direcionado para segunda partição e tudo para quando ele restaurar ja volta tudo 100%.
Para quem usa o win7 tera usar o ghost 15, mas eu uso o 2003 msm, mas inicio ele do cd e faço todo o procedimento em DOS msm usando o CD.
Esqueci de fala, se por acaso o windows der pau e nem tiver iniciando e vc n conseguir entrar no windows para poder fazer a restauração pelo windows, inicie a restauração pelo cd.
Vou fazer o tutorial de como usar ele pelo cd agora, pq dai vai dar pra clonar win 7 e 8.
Lembrando sempre oculte a imagem pro cliente n ver.
Quando o notebook pode ser aberto oq custumo fazer tb é formatar o HD, deixar tudo 100% funcionando do jeito q qero entregar pro cliente, retiro esse hd coloco numa case de hd ligo em um outro not, e faço a clonagem da partição q ta o windows para a outra partição de backup, e deixo salvo, pq dai n corre o risco de dar pau o windows quando reiniciar a maquina q raramente acontece mas pode acontecer, e quando vou restaurar faço o msm, tiro o hd e mando restaurar usando uma case de hd externo ligado a o meu not msm.
Espero q ajude.
Vou aplaudi-lo, muito bom pra uso próprio mesmo.
Tem q tomar cuidado com este recovery de fábrica ,o cuidado deve ser tomado se o cliente tiver muito arquivo na máquina ,existem casos q o recovery faz geral e não deixa nada[como o cd OEM] e existem caso q o recovery pergunta onde quer fazer a instalação e vc guia pra partição correta , pra saber cada caso seria interessante ler o manual da máquina q deve ter a informação ,o fontinni falou aí do ghost, existe tmb o acronis q muitos de nós usamos e tem as funções bem parecidas ,onde eu mesmo o utilizo e faço um backup da máquina toda pronta em uma partição oculta e tmb com senha e eu falo q fiz para o cliente, onde se houver uma eventual necessidade poderemos recuperar rapidamente seu sistema e devido a isto posso cobrar na 2ª vez um preço mais em conta ,este critério é de cada um !!!
É valido sim amigo, eu tb uso esse método não citei, mas quando o cliente é meu cliente msm, sempre faz serviço comigo e manda mais cliente tb, eu sempre faço um preço diferenciado, como não gasto mais de 15 min para fazer todo o serviço, dou um disconto pro cliente quando vejo q ele ta sempre comigo.
Agora alguns não faço não, sempre tem aqele q vem colocar a culpa na gente, ele acaba com o sistema com virus dai 3 meses depois ele vem dizer q nunca ficou bom, depois q eu mexi n funciona akilo e tal, dai esse não dou não, converso com ele e faço o preço normal, sei q n deveria mas esses são aqeles q sempre qerem pagar barato e nunca tão satisfeito, as vezes voltam pra fazer serviço com vc mas muita das vezes não voltam e ainda saem falando mal.
Agora tem aqeles, q graças a Deus tem sido bastante, q voltam e falam com a gente "amigo não sei oq aconteceu, começou a dar problema em tal lugar, se pode ver oq é pra mim...". Enfim é um dialogo tranquilo, e sempre procuro ajudar.
Sinceramente 8 anos com informatica, hj eu ja pago pros maus clientes sairem da minha loja... E não faço qestão aprendi q qem gosta do meu serviço fica, qem não gosta nunca vai fik, é interessante isso, tem vizinhos meus q não fazem serviço comigo, e mantenho um bom relacionamento com eles e tudo mas não fazem fazer oq, tem aqeles q nem qero q façam. Como falei a pouco os q ja sei q é problema faço de tudo pra nem mexer com eles.
Taí mais um ponto positivo da clonagem q o amigo Leopin lembro...
fontinni entendi seu ponto de vista e sei q tem uns malas mesmo e é sempre bom manter distância ,tem gente q se acha esperta demais não é mesmo ,tmb evito fazer serviço em termos gerais pra pessoas assim .
Pois é camarada, o mal de todo esperto é achar que todo mundo é bobo, tem cliente aqi q tem q ir em porto velho a 200km, mas n mexo no not deles. Mas no geral tenho sido abençoado, aparece as peças raras, mas n tem sido tanto.
Foda mesmo é quando o cara não qer pagar nada e ainda qer q faça tudo... kkkkkk.
Rapaz tem gente aqi q se eu cobra 10 reais numa formatação ainda tem a coragem de pedir pra ver se num faz 5 reais... rsrsrs
É foda, mas tamo aki pra ouvir de tudo ne.
VLW irmãos.
Ahh bom pensei que era em 5x, só pra discontrair.
