BIOS CKT 100 - Schematic
BIOS CKT 100
Documento em PDF com o circuito eletrônico do amplificador de áudio de 5W identificado como CKT 100. O material traz o diagrama completo do circuito, com todos os componentes necessários, sendo útil para montagem, estudo e análise em bancada.
Identificação do projeto
  • Tipo: circuito/amplificador de áudio de baixa potência.
  • Referência do projeto: CKT 100.
  • Alimentação indicada: 18 V.
  • Carga nominal: alto-falante de 8 Ω.
  • Sinal de entrada de referência: 0,35 Vpk em 1 kHz.
Semicondutores presentes no circuito
  • Q1 – BC548BP (transistor NPN de uso geral).
  • Q2 – BC558AP (transistor PNP de uso geral).
  • Q3 – TIP31G (transistor NPN de potência).
  • Q4 – TIP32G (transistor PNP de potência, complementar ao TIP31G).
  • D1 – 1N4148 (diodo de sinal/polarização).
Principais componentes passivos
  • Capacitores: C1 100 µF, C2 100 nF, C3 100 nF, C4 100 pF, C5 47 µF e C6 100 µF.
  • Resistores: R1 680 kΩ, R2 180 Ω, R3 10 kΩ, R4 3,9 kΩ, R5 0,47 Ω, R6 18 Ω, R7 0,47 Ω, R8 820 kΩ, R9 470 Ω e R10 8 Ω (carga).
Conteúdo do pacote
  • CKT 100 - Amplificador 5W.pdf (166,3 KB) — diagrama esquemático do amplificador.
Cuidados na montagem e uso
  • Confira a pinagem e o encapsulamento dos transistores antes de soldar.
  • Os transistores de potência TIP31G e TIP32G podem exigir dissipador de calor.
  • Respeite a tensão de alimentação de 18 V indicada no diagrama.
  • Use carga compatível de 8 Ω e observe a polaridade dos capacitores eletrolíticos.
Trata-se de documentação de circuito eletrônico, não de BIOS, firmware ou BoardView.
Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
Identificação técnica
  • Tipo de material: Esquema elétrico
  • Equipamento: placa-mãe
  • Modelo/código: BC558AP, TIP31G e BC548BP
Informações do Arquivo
Uploader Mozarth Petraglia Gomes
Enviado 10/04/2020
Categoria Áudio
Abrir página do download
Abaixo um circuito simples e eficiente, o único erro é que C1 está com a polaridade trocada (O + é na base de Q1):
Editado: por mariomendes77
