DV4 2140US (AMD) placa LA-4117P rev 1.0 (ñ ascende Jack) (DEVOLVIDO)
Bom dia Amigos.
Estou com um HP DV4 2140US - processador AMD que até ligava o LED do Jack.
Mas rastreando um possível defeito de não subir VIDEO, ao testar o componente PC102 encostei a ponta prova do multímetro no capacitor ao lado, e agora o bixim, não ascende mais o LED JACK.
Já testei os componentes referente ao AC_LED (PR8 / PR9 e o PQ3) está tudo OK. ** comparei com outra placa LA-4101P
Fiz o teste no PQ101 também (fora da placa) e não há anormalidade.
Na incansável busca pela solução, consegui encontrar o PU301 praticamente FRITANDO só de conectar a FONTE.
Removi então o JUMPER do PJP301, e o mesmo não esquenta mais. Pelo jeito o defeito é nas tensões 3,3 mesmo dessa região.
** não chega essa tensão no JP1 (botão PWR ON)
Será que aquele curto que infelizmente provoquei fez tanto estrago assim?
Aí vem a dúvida, testei alguns resistores na mesma região, PR301, PR302, etc... e na placa não dá o mesmo valor que do Esquema.
Mas como são minúsculos, não queria mexer neles por enquanto. ** já troquei muitos deste tamanho mas é mto tempo em cima disso!
Será que troco apenas o PU301?
Arrisco o PQ301 também?
Alguém poderia opinar.
Grato
Geralmente quando um ci esta esquentando pode ser resistores ou capacitores em volta do mesmo com defeito lembrando que vc tem que verificar se os capacitores estao na mesma linha o essencial seria vc tirar da placa para testa-lo
POis então, os resistores que mencionei, são dessa linha. E estão c/ valores alterados, só tirando mesmo. Pra não perder mais tempo adiantei o orçamento - nada fora da realidade - mas o cliente já não quer mais o Notebook. PENA que o Cliente não autorizou o conserto, e pediu de volta.
** Pior que nem posso comprá-lo com defeito, isso vai gerar desconfiança da parte dele.
Mas enfim. Uma pena realmente, cheguei mto perto da solução.
Moderadores podem alterar o título p/ [DEVOLVIDO].
Cabiludo, você mesmo pode alterar o título dos seus posts, basta clicar no botão MODIFICAR na primeira mensagem do post!
Este eu já coloquei os próximos (resolvido, devolvido etc) vc mesmo pode fazer!
