Fonte ps4 adp 160cr
Bom dia a todos. Estou com esse fonte que seguinte problema. A liga existe a tensão de standi-by . quando acionou a fonte aparece os 12 volts e logo desarma. E fonte stand -by cai a tensão para 0volts. Alguém ja pegou esse problema?
Em 18/07/2020 às 13:20, Marcelo Maia Paixão disse:
Você tentou armar a fonte sem ela estar conectada no vídeo game? Se ela armar e as tensões não cairem provavelmente tem algm curto na placa principal.
Ja sim. Continua com mesmo problema. Quando arma a tensão de 5volts vai.
10 horas atrás, Marcelo Maia Paixão disse:
Por acaso você tem o esquema dela? Quais os testes que vc já fez? O mosfet chaveador está bom? Tem o pulso PWM no gate dele?
Teste os mosfet. Tanto da linha 5v com saída. Troquei capacitores. Não tenho como tesyar o pulso. Quanto conector na tomada os 5volts aparece. Quando eu manda o sinal para ela ativar os 12volts fuciona. E depois começa cair. quando vou medir os 5 volts esta zerado.
Caso essa fonte possua o circuito PFC (Correção do Fator de Potência), pode estar com problema no CI PWM. Ai teria que ter o esquema para se verificar os valores de tensão e um osciloscópio para verificar o pulso de pwm.
Verifique se tem algum componete aquecendo demais, curto nas saídas da fonte, fugas e resistores alterados também. Se puder verifique a ESR dos capacitores eletrolíticos.
