Netbook DM1-3251BR- MB-E2220341126 liga e caps lock piscando 5x
Boa noite amigos, este netbook entrou em minha assistência ligando o o led de erro piscando 5x por intervalos, todas as tensões secundárias estão OK e não existe nenhum curto nas bobinas, fiz teste de continuidade nos capacitores e todos estão dentro das tolerâncias, sendo assim eu fiz o reball no processador que é soldado na placa, se trata do (EME350GBB22GT) e ainda continuou o problema, fui na PS e rebalei tbm, e ainda continuou do mesmo jeito, comprei um processador novo no ebay coloquei e continua na mesma, ressoldei I/O e nada mudou, regravei a Bios e continuava com o mesmo problema, amigos já não sei mais o que fazer, preciso da ajuda de vocês para desvendar este caso, HELP.
CODIGOS DE ERRO HP
LED / BipeComponente testadoCondição de erro
LED de energia da bateria piscando Bateria O adaptador AC está conectado e a bateria está carregando, mas ainda não tem carga suficiente para ligar o notebook.
Pisca: 1 - Caps Lock/Num Lock CPU A CPU não funciona
Pisca: 2 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de BIOS corrompido
Pisca: 3 - Caps Lock/Num Lock Memória Erro de módulo não funcional
Pisca: 4 - Caps Lock/Num Lock Vídeo Controlador de vídeo não funcional
Pisca: 5 - Caps Lock/Num Lock Placa do sistema Falha geral na placa do sistema
Pisca: 6 - Caps Lock/Num Lock BIOS Falha de autenticação do BIOS
Pisca: 8 - Adaptador de alimentação (LED no adaptador AC ou luz de onde o adaptador se conecta ao notebook). Adaptador de alimentação Energia insuficiente
