Formatação notebook positivo stilo xr2995
Estou tentando formatar um notebook stilo xr2995 da marca positivo mas não estou conseguindo, já criei o pendrive bootavel tanto pro windows 7 quanto pro windows 10 e não consigo formatar. Fiz as alterações na bios, coloquei o legacy coloco o boot por usb mas não da certo. Quando tento formatar pro win7 ele começa a carregar o windows is loading files mas trava no final e não sai mais do lugar.
Obs.: O sistema operacional atual instalado não abre, cai na tela azul de restauração e fica reiniciando direto. Tem possibilidade de ser a bateria CMOS o meu problema?
@Lais Rios Letieri Vamos lá. Tenta criar um pendrive bootável USB com o programa Rufus. Digita no google é grátis, (Dica) Use GPT igual na imagem abaixo e escolha a iso do windows 7 (64bits) no botão SELECIONAR em vermelho. E clica em INICIAR lá embaixo. (Cuidado! o pendrive será apagado tudo nele).
Lembrando que na configuração da Bios vc tem de deixar o Boot em modo UFI e desabilitar  [Secure BOOT - Disable]
Deixe no formato da imagem abaixo e tente.
Editado: por Tiago Paulo
Já fiz isso amigo. Foi pelo Rufus mesmo que fiz o pen drive bootável do win 7, 8.1 e do 10. Nenhum sai da tela de inicialização. Mas todos fiz o de 32bits pois a ram é de 2GB.
@Lais Rios Letieri Pois é, ae que está o problema, o UFI só funciona em  sistema operacional de 64bits. Tenta fazer isso com o Windows 7 64 bits, eu faço isso direito. Resolve
Ou tente baixar outra iso para testar, exemplo, Windows 10 32 bits, somente para ver se consegue formatar. Caso der certo com o 10 32 bits, pode ser a sua iso do 7 que tem algo errado.
De 32bits já baixei todos, tentei com o 7, 8.1 e o 10. Também pensei q o problema poderia ser o pendrive porém testei em outro notebook e ele começou a instalação normalmente. Estou baixando a ISO pelo HeiDoc.
Editado: por Lais Rios Letieri
Já testou o HD, faz o teste com hirens boot.
Editado: por flaviomac
